  Kollision vermeinden
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kollision vermeinden (5852 mal gelesen)
K Roc
Sehen Sie sich das Profil von K Roc an!   Senden Sie eine Private Message an K Roc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K Roc
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit einigen Bauteilen und den entsprechenden Verknüpfungen.
Wenn ich die Bauteile bewege (linke Maustaste gedrückt halten auf das Bauteil und dann verschieben)bewegt sich entsprechend der Verknüpfungen die ganze Baugruppe.
Ist es möglich, die Bewegungen "real" darzustellen? Sprich, die Bauteile nicht ineinander eintauchen?
Ich habe schon gesehen, es gibt eine Kollisionsprüfung, die signalisiert wenn zwei Bautele kollidieren. Allerdings möchte ich ja nicht wissen, ob es zu einer Kollision kommt, sondern es soll gar nicht erst zu einer kommen
Hoffe hier kann mir jemand helfen, da ich weder bei Google noch in der SuFu fündig war.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K Roc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wäre schön, wenn es ein paar Infos mehr geben würde. Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung, was Du da vor Dir auf dem Schirm hast (bei mir sind auch bewegliche Parts, und da funktioniert es...  )! So ist eine Fehlersuche ein bisschen problematisch... Screenshot vielleicht?
Suchen kannst Du in Deiner BG mal nach:
- Ist ein Hauptteil fixiert zum Ursprung?
- reale Bewegung - was soll in der Realität eine Kollision verhindern?
- Wo ist in Deiner BG dieser "reale Hinderungsgrund"? Mechanisches Bauteil / Luftpolster / Feder?
- Warum greift er nicht? Fehlende Verknüpfung?
Prinzipiell können Bewegungen auch durch "unsichtbare" Skizzenelemente eingeschränkt werden, wie z.B. bei einem Kolbentrieb. Wenn das nicht greift gibt es auch -> Limit-Verknüpfungen
Viele Grüße - Axel
Ralf Tide
erstellt am: 07. Feb. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K Roc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi K.,
das Stichwort heißt "Physikalische Dynamik". In der Hilfe steht da auch was...
https://www.youtube.com/watch?v=QovKu9_lvKw
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-03.htm
http://solidworks.cad.de/sww2004eu.htm (weit unten im Vortrag Tipps und Tricks gibt's ein Beispiel mit Kugeln und Dominosteinen...)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003366.shtml
HTH & bis demnäx,
Ralf
K Roc
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank für die guten Antworten.
Diese physikalische Dynamik ist genau das was ich suche.
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K Roc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht eigentlich ganz einfach.
Anstatt direkt mit der Maus ziehen kann man auch einfach die Funktion "Komponente verschieben" aktivieren und da drin sagen, dass er beim verschieben die Kollision beachten soll.
Dann erst mit der Maus ziehen.
http://help.solidworks.com/2014/german/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_ASM_MOVE.htm
[Diese Nachricht wurde von solas am 10. Feb. 2014 editiert.]
K Roc
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich auch sehr gut an ;-)
Ich werde heute Abend mal etwa rumprobieren..
