  Beispielbaugr. für pysikalische Simulation
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Beispielbaugr. für pysikalische Simulation (2698 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand für die neuen Simulations Werkzeuge (in SWXSolidWorks 2003) schon Beispielbaugruppen modelliert ? Ist ja ein mächtiges Spielzeug geworden. Die Transfereinheit in den Samples präsentiert ja nur den Motor.
Nur zu raus mit Euren Schätzen. Unser guter Geist ist bestimmt auch schon gespannt.
mfg  Klaus
Ralf Tide
erstellt am: 12. Mai. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
simulation.zip
Hallo Klaus,
ich hab' erst gedacht das ganze ist nur Spielerei, das braucht kein Mensch  , aber dann war es so weit...
Einer meiner Kunden hatte eine Idee (ist gerade dabei da Patent anzumelden deswegen geheim und hier nicht zu zeigen), die sich damit gut überprüfen liess. War kurvengesteuert mit Gelenken und Hebeln...
Aber das spielen damit macht auch Spass, am besten ist's natürlich wie bei 'Dick und Doof' - wenn der Film auch rückwärts läuft...
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
ti
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ti an!   Senden Sie eine Private Message an ti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti
erstellt am: 13. Mai. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wie hast Du aus der Simulation ein AVI gemacht?
Tschüss
ti
Ralf Tide
erstellt am: 13. Mai. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ti:
...wie hast Du aus der Simulation ein AVI gemacht?...
Hallo ti,
das Werkzeug heisst Animator (z.B. im SWX Office drin). Damit kann man eine 'Bildschirmaufzeichnung' machen. Es wird alles aufgezeichnet was im Bildschirmfenster passiert.
Alternativ könnte man sicherlich Programme wie Camtasia verwenden.
http://www.techsmith.com/
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Mai. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
für das kleine AVI zwischendurch benutze ich in solchen Fällen (also Bildschirmaufnahme) die fantastische Freeware CamStudio von RenderSoft. Infos und Download inkl. speziellem Codec unter http://www.rendersoftware.com/
Zum editieren (z.B. Bilder rausschneiden etc.) benutze ich im Zweifelsfall VirtualDub ( http://www.virtualdub.org/ )
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ti
erstellt am: 13. Mai. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf und Stefan,
danke für die Antworten. Wie so oft, Forum weiß mehr wie die Hotline.
Tschüss
ti
Ralf Tide
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
domino.zip
...einen hab' ich noch
Die Schwerkraft hat's mir wohl angetan. In Gedanken an den nächsten Domino-Day hab ich noch 'n bischen gespielt
Ralf
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Wuerfel.zip
Hoi Ralf
deine Spielereien sind ansteckend! Desshalb wollte ich eine Runde würfeln. Versuche, den Würfel von einer schiefen Ebene fallen zu lassen, führten zu keinem brauchbaren Ergebnis. Ist es überhaupt möglich, mit SWXSolidWorks virtuell zu würfeln? Für alle die mitspielen wollen habe ich den Würfel beigelegt.
Markus
Ralf Tide
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal.zip
Original erstellt von Markus Brunner:
...Ist es überhaupt möglich, mit SWXSolidWorks virtuell zu würfeln?...
Hallo Markus,
ich glaube nicht  . Im englischen heisst es ja auch 'roll the dice', oder? Aber: Bei der Simulation von SWXSolidWorks rollt gar nix! Die Kugeln 'gleiten' über die schiefe Ebene (muss wohl mächtig viel Schmierseife dazwischen sein  ). Im angehängten Beispiel-avi hab ich die Ursprünge mit anzeigen lassen, da kann man das sehen.
Für alle die mitspielen wollen habe ich den Würfel beigelegt...
Der gefällt mir
Ralf
Mechmichi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mechmichi an!   Senden Sie eine Private Message an Mechmichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechmichi
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
abkämmen_02.zip
Hier mein Beitrag zum Thema Spielerei!
Michael
Mechmichi
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
abkaemmen_02.zip
Original erstellt von Mechmichi:
Upps, ich vergaß...hoffe jetzt richtig?!
Michael
Ralf Tide
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool  Michael
@Klaus: Wie siehts denn mit Deinen Bei-Spielereien aus?
