  Benutzerdefiniertes Gewinde
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Benutzerdefiniertes Gewinde (3605 mal gelesen)
K Roc
Sehen Sie sich das Profil von K Roc an!   Senden Sie eine Private Message an K Roc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K Roc
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider wurde ich durch Google und Sufu nicht schlauer. Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Ich will ein Außengewinde der Abmessung M11x1,25 auf eine Welle (Durchmesser 11mm) konstruieren.
Über einfügen>beschriftung>gewindedarstellung bekomme ich zwar die Auswahl zu einigen Gewindevarianten, allerdings keines der geforderten Abmessungen.
Aus anderen CAD Systemen kenne ich es so, dass man die Gewindeparameter wie Nenndurchmesser, Steigung,.. auch manuell eingeben kann.
Ist das, bzw. wie ist das in SW möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K Roc 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du nur die Beschriftung, oder willst du die Helix-Austragung wirklich ausmodellieren?
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
K Roc
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich so darüber nachdenke wäre eine Helix-Austragung ganz sinnvoll, da ich später evtl Zwangsbedingungen an das Gewinde verbinden will.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K Roc 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion --> Ergebniss
CSWST/CSWI/CSWP
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K Roc 10 Unities + Antwort hilfreich
Norm keine und die Werte eintragen      ------>
Ausmodellieren siehe besser hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000007.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
K Roc
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten! so werde ich es machen.
