Thema: Verknüpfung/Ausrichtung beweglicher Teile (3937 mal gelesen)
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 01. Feb. 2014 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für die Aussteifung einer Stahlkonstruktion ein Baugruppe erstellt und die beiden Teile über eine mechanische Verknüpfung (Gelenk) miteinander verknüpft (Bild1). Wie kann ich die Teile unabhängig voneinden ausrichten (Stirnflächen) damit ich die Auskreuzung platzieren kann (Bild2). Ist bestimmt nicht gut beschrieben, aber die Bilder werden es bestimmt treffen. gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2014 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe es hinbekommen. In der Baugruppe eine Unterbaugruppe erstellen, da nur in der Unterbaugruppe die Komponenteneigenschaft von starr auf flexibel geändert werden kann. Ich hoffe, dass stimmt so. Dann kann man die Stirnflächen ausrichten. [Diese Nachricht wurde von RalphG am 01. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 01. Feb. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo Ralph, wegen 2 Einzelteilen würde ich keine Unterbeugruppe erstellen. Mit der Verknüpfung Parallel // sollte es funtkionieren. Damit ist der Abstand der Strinflächen nicht fest. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 01. Feb. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo zusammen, ich würde sowieso keine "Pseudo"-Baugruppe erzeugen (wenn es igrendwie geht) die nicht der Stücklistenstruktur entspricht, aber unabhängig davon kommst Du mit den flexiblen Baugruppen nicht weit. D.h. es kostet sehr viel Power und das wird Dir dann Deine Ober-Baugruppen sehr viel langsamer machen. Also auf jeden Fall vermeiden und es ist ja ohne Problem vermeidbar. Dazu ist es intelligenter wenn es sich automatisch mit Geometrieänderungen des Stahlbaues immer richtig ausrichtet (willst Du das jedes mal kontrollieren??). Muß ganz klar bei allen Verknüpfungen/Konstruktionen das Ziel sein. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Feb. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo und einen guten Start in den Tag Ralph. Das siehi mir strat nach Stahlbau aus. Meiner Einer würde die Teile (Wiederholteile) als Bibliotheksteile anlegen. Nicht als Baugrp. Die Teile können dann aus der Bibliothek entsprechend der vorgegebenen Verknüpfungfsreferenzen positioniert werden. Somit hast du sehr schnell die Teile zur Verfügung,. Die Positionierung in der Baugrp schlägt sich nicht in 1235689752895 Konfigurationen nieder. Du kansst die Anzahl der Teile in der Stüli der Baugrp auslesen. Und du hast die Zeichnung der Teile auch parat. Diese würde ich allerdings einmalig als Einzelteil und Zeichnung ablegen.. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos. Wie bereits richtig vermutet, mach nur gelegentlich im Stahlbau. DSie Sache mit dem Bibliotheksteil werd ich mal ansehen. Gruß Ralph [Diese Nachricht wurde von RalphG am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
