Thema: Wellen und Achsen Bemaßung (4400 mal gelesen)
ossihans Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 01.11.2009 SWX2012 Win7
erstellt am: 28. Jan. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich habe demnächst jede Menge Wellen zu bemaßen; kurze und klare Frage dazu: Lassen sich mit SWX solche Durchmesserbemaßungen anbringen?, nicht normgerecht, aber sehr übersichtlich und für die Werkstatt sehr praktisch. Alle Versuche waren bisher vergeblich. Viele Grüße Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
Hallo Hans , bin jetzt absolut nicht der Zeichnungsprofi aber das hab ich im Angebot -----> Klick mal auf Ordinatenbemaßung Edit : und wenn Du jetzt noch die Bemaßungslinie ausblendest ------> Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
Hallo Ossien. Wie Andreas schreibt, ist es natürlich in SWX möglich. Diese Art der Bemaßung kommt auch dem Fertiger entgegen. Allerdings: Wenn ich Wellen lese, dann sofort Lagerung und der Gleichen. Sollte sich der Fertiger an die Allgemeintoleranze halten, geht so einiges schief. Beispiel: Nut mit 90 und 69: Das sind von dir gerechnete 21mm. Hier die Allgemeintoleranz mit +-0,2 => 21,2 bzw 20,8. Nimmt man aber die Allgemeintoleranz für 90 und 69 mit +-0,3 Dann hast du min 20,4 und max 21,6 <= nit gut oder? Also, um die Art der Bemaßung anzuwenden ist zumindest ein Zusatz zur Einschränkung der Toleranze mit auf der Zeichnung anzugeben. Es wird von mir bei der Zeichnungserstellung immer der Kompromiss angestrebt zwischen der funktionsgerechten und fertigungsgerechten Bemaßung. Ob der mir immer gelingt sei mal dahingestellt. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Jan. 2014 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
@Thomas: Es ist Dir durchaus gestattet, auch an ein Ordinatenmaß (oder auch an zwei) eine Toleranz dranzuschreiben. Ich hab sogar schon +/-0,005 geschafft! Vielleicht ginge ja noch enger, aber irgendwann wird's ja auch unseriös.  Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ossihans Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andreas Ordinatenbemaßung ist klar, die Frage war von mir nicht klar gestellt. Es ging mir nur um die Durchmesserbemaßung. Dein Vorschlag sieht gut aus, bringt aber keine wesentliche Zeitersparnis; jede Bemaßung muß oben und unten gepackt werden, dann Pfeil nach außen, dann RMT und Maßlinie ausblenden. Ich möchte die obere Linie des Durchmessers anklicken und die Bemaßung (Durchmesser) hochziehen, dann wäre die Bemaßung einer Welle in Kombination mit der horizontalen Ordinatenbemaßung in wenigen Sekunden erledigt, und es ist aufgeräumt. @ Thomas: Toleranzen können ja dann noch beliebig hinzugefügt werden. Viele Grüße Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
Hallo Hans, du kannst dir einen eigenen Bemaßungsstil gestalten - z.B. Maß- und Maßhilfslinien ausgeblendet. Dann wählst du mit einem Rahmen die Maße an und weist ihnen den Bemaßungsstil zu. Sind dann nur ein paar Klicks. Machen wir z.B. bei Halbschnitten so. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
ossihans Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FBauer, Bemaßungsstil ist das Stichwort. Danke. Um die Hilfslinie, die quer durch die Ansicht verläuft, auszublenden, ist es erforderlich, die benutzerdefinierte Textposition zu ändern (siehe Bild-2). Das läßt sich aber in einem Ruck (alle Maße markieren) erledigen. Am besten markiert lassen und per RMT horizontal ausrichten. Bei Bedarf können dann noch Passungen oder sonst. Toleranzen hinzugefügt werden. Viele Grüße Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
