 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Modell Schlossriegel (3562 mal gelesen)
madmax1984 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 14.01.2010 Solid Works 2011 SP. 2
erstellt am: 26. Jan. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 3D Modell von einem Schlossriegel. Ich habe das Forum durchsucht und auch bei Googel nachgesehen, aber leider nichts gefunden. Könnt ihr mir evtl helfen und mir sagen wo ich so etwas finde? Vielen Dank und noch einen schönen Abend! Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2014 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madmax1984
Swion Mitglied Rentner
 Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madmax1984
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madmax1984
madmax1984 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Jan. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madmax1984
Hallo madmax1984, Zitat: Original erstellt von madmax1984: Hallo Jungs,sorry für die späte Reaktion, aber ich war sehr beschäftigt . Erstmal vielen Dank euch allen. Leider kann die die Solid Works Datei nicht öffnen da es von einer zukünftigen Version ist... und bei southco kann ich leider nichts passendes finden. Ich suche so etwas hier: http://www.pegnitz-schrauben.de/bilder/produkte/gross/Schlossriegel-120-mm-mSchlaufe.j pg Viele Grüße Jan
so was ist doch gleich konstruiert. Die Masse wirst Du ja haben, wenn nicht gehe in einen Baumarkt hole Dir ein Muster und nehme Dir ein paar Maße ab. Zu Hause kannst Du das dann ins 3D bringen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jan. 2014 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madmax1984
