  Gewicht in Stückliste hat falsche Einheit?
Autor Thema:  Gewicht in Stückliste hat falsche Einheit? (2518 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 24. Jan. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage zur Stückliste mit SWX 2012.
Bei einer etwas umfangreicheren BG haben drei Komponenten lt. Stückliste ein aberwitziges Gewicht. Das Gesamtgewicht das automatisch in den Schriftkopf eingetragen wird stimmt mit dem Gewicht des Modells überein, und hört sich vernünftig an.
Die Komponenten mit dem unsinnig hohen Gewicht haben in dem Analysedialog "Gramm" statt "Kilogramm" als Messeinheit eingetragen gehabt - warum auch immer.
Das wäre ja schnell korrigiert, aber die Stückliste in der ZB-Zeichnung zeigt nach wie vor den unsinnig hohen Gramm-Wert an.
Wie kann man die Anzeige dieses Wertes aktualisieren?
mfg - Leo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jan. 2014 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen guten Start in den Tag Leo.
Du schreibst:
Sind die Teile in eine Unterbaugruppe?
Sind bei den Einheiten der Teile kg eingestellt.
Bist du sicher das du auch alles aktualisiert hast?
gruß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Jan. 2014 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugewiesene Masseneigenschaft eingestellt? Du hast aber die Einheit wieder richtig eingestellt. Gruß Robert
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 25. Jan. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AEG scheint auch bei SWX zu funktionieren.
Heute Morgen passt alles ohne weiteres Zutun.
Danke für die Antworten!
mfg - Leo
