  Zeichnung wiederverwenden
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung wiederverwenden (1614 mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Baugruppen: BG 123 und BG ABC, die fast identisch sind, lediglich in der Höhe etwas gestaucht.
Nun möchte ich diese Zeichnung 123 auch für die andere BG ABC verwenden.
Im Inventor konnte ich dazu u.a. eine Holzhammer-Methode anwenden, alte Datei umbenennen, Zeichnung öffnen-> erzwungene Neurefernzierung der Zeichnung.
Geht hier auch... fast. Ich bekomme leider den SChriftkopf nicht mehr ausgefüllt, auch nicht durch Neuladen des Blattformats bzw. Neuangabe, wo er die Eigenschaften herholen soll, das Schriftfeld  bleibt leer
Ich habe es über den SW-Explorer versucht, komme aber zu keinem vernünftigen Ergebnis, wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit. Ist P&Go der richtige Ansatz?
BG sind so aufgebaut:
BG 123
Teil 1, Teil 2, Teil 3
BG ABC
Teil 1, Teil a, Teil b
Also ein Teil identisch und soll weiter verwendet werden, die anderen 2 Teile sind nahezu gleich.
Außerdem befinden sich die Einzelteile mit auf der Zeichnung!
Kann mir jemand ein Tipp geben, wie ich vorzugehen habe.
Danke schonmal!
Michael
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes (*):
-> Datei -> Öffnen
-> Zeichnungsdokument BG-123.slddrw markieren
-> Referenzen -> BG-123.sldasm durch BG-ABC.sldasm ersetzen -> OK
-> Öffnen
Dies sollte das Modell "hinter" der Zeichung austauschen.
cheers Christian
p.s. (*) nicht zu empfehlen bei Verwendung eines PDM!
[Diese Nachricht wurde von ckoring am 23. Jan. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Kömmt darauf an wie du vogeggegagngen bist.
Du erstellst die Baugruppe 123.
Du erstellst die Ableitung.
Du kopierst die Baugruppe einfach und Nennst diese ABC
Due verbaust die neuen Teile.
Du leitest die Zeichnung ab.
Du hast die Baugruppe 123 mit Pck and Go kopiert.
Du benennst zwei Teile um
Du hast ein Teil doppelt vorliegen, weil du hast vergessen bei Pack&Go dden Haken rauszunemen.
=> Schlecht.
Du hast den Haken rausgenommen und die Zeichnung vergessen mit einzubeziehen.
Da kopiere die Zeichnung in den Ordner der Baugruppe ABC
Im Solidworksexplorer die Kopiert ZEichnung auswählen und die referenzen ersetzen.
Du hast mir den weg zu einer eindeutigen Lösung schwer gemacht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian, hallo ThoMay,
ich hatte immer abgebrochen, als er mir Dateien überschreiben wollte... vorsichtshalber.
Deshalb gibt es kein konkretes Ergebnis momentan, werde es aber mal später weiter versuchen.
P&G scheint zum Kopieren also schon der richtige Weg zu sein.
An das Austauschen der Referenzen beim Öffnen hatte ich gar nicht gedacht, danke dafür.
Manchmal ist der einfachste Schritt der schwierigste.
Bin auch grad drauf gekommen, warum die Holzhammermethode nicht funktioniert hat.
Meine eigene Blödheit Fehler möchte ich nicht ausbreiten
Hatte zwei Versionen der neuen BG. Die Eigenschaften waren nur in der ersten ausgefüllt.
Deshalb war das Schriftfeld auch leer...
Danke und Gruß,
Michael
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jan. 2014 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Solche Aufgaben erledige ich immer mit dem kostenlosen SolidWorks Explorer. (Unten rechts) Unser Konstrukteure sind angehalten damit zu arbeiten.
Der hat einige Funktionen mehr zu bieten wi der einfache P&G.
Gru0ß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 24. Jan. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
ja, da hatte ich gesucht (damit nenne ich auch meine Teile um etc.) und da nur das P&G zum kopieren gefunden.
Ich werde das aber nochmal damit durchexerzieren (wenn ich Zeit habe  ).
Hat ja auf anderem Weg funktioniert...
Danke und Gruß,
Michael
