Thema: Tabelle auf Zeichnung mit Tabelle im Konstruktionsordner verknüpfen (2870 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten... Ich bin dabei eine neue Zeichnungsvorlage für Druckfedern zu erstellen. Hierzu würde ich am liebsten eine Exceltabelle im Blatthintergrund anordnen und ausfüllen. Das Ausfüllen könnte über entsprechende Verlinkung auf Dateieigenschaften geschehen. Das wird aber bei gut 70 Dateieigenschaften recht unübersichtlich. Am liebsten wäre mir wenn ich eine Exceltabelle, welche sich im Dokumentordner (Design Binder) der Zeichnungsvorlage befindet. Nur bekomme ich nicht raus wie ich die Tabelle über eine Formal in Excel anspreche. Es ist ja zum einen ein OLE Objekt auf dem Blatt und eine eingebundene Datei. Es funktioniert wenn ich beide Tabellen geöffnet habe. Das will ich ja gerade nicht. Ich will ja die eine Tabelle im Blatthintergrund lassen. Ansonsten könnte ich sie gleich auf dem Blatt ablegen. Öhm... war das verständlich? Am besten wäre die Tabelle im Design Binder pflegen und über STRG+Q oder so die Tabelle im Blatthintergurnd aktualisieren. [EDIT] Die Infos müssen aus der Vorlage oder einer durch Solidworks verknüpften Referenz (Modell) kommen, da wir zukünftig im ERP System speichern und somit keine Möglichkeit besitzen lokale Laufwerksverknüpfungen zu nutzen. Geht das? Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Jan. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo Ralph. Also Modell von der Druckfeder anlegen. Zeichnung ableiten. Im Model kannst du die Konfiguration mit einer Tabelle erstellen. Verfahren: Es wird das Grundmodel und die Zeihnung kopiert. Die Werte entsprechend im Model einsgestellt. Beides neu gespeichert. Es ist auch möglich, daß du die einzelnen Werte mittels API und einer Eingabe Maske abfragst und dann eintragen läßt. Das Program bindest du an die Vorlage. => Du brauchst keine Tabelle. Es gibt hier im Forum genügend Speziallisten, welche dir da vielleich bei der Programmierung weiter helfen könnten, würden,... Gruß ThoMAy ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ThoMay, der Weg wäre mir schon klar. Nur möchte ich das Datenblatt im Anhang als Dokumentvorlage erstellen und via Tabelle ausfüllen. Das sind soviele Kreuze, Maße, Toleranzen anzugeben, dass es via durchnummerierten Dateieigenschaften für den User sehr mühsam wäre alle Einträge zu hinterlegen. Mir schwebt vor den Inhalt der Zeichnung als Tabelle in den Hintergrund zu legen. Die identische Tabelle soll dann in den Dokumentordner der Zeichnung eingefügt werden. Dort ausfüllen und dann den Blatthintergrund (Tabelle) füttern. Da diese Vorlage international durch mehr als 30 User genutzt wird, möchte ich Position, Größe und Aussehen der Tabelle "schützen" indem ich diese in den Hintergrund lege. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ThoMay, jepp das muss eine Zeichnung sein. Wir benutzen sie auch bereits in einer 2-Blatt Variante. Deutsch/Englisch. Lediglich sind hier viele Einträge zum ein-/ausblenden und alle Zahlenwerte sind als Beschriftungen eingefügt. Das würden wir gerne auf ein Blatt bringen und etwas angenehmer aus Sicht des editierens machen wollen. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So fertig! Nicht ganz so wie ich wollte, aber die Verknüpfung zum Modell ist da. Alle Zahlenwerte / Fragezeichen und Textfeldeinträge werden aus den konfigurationsspezifischen Eigenschaften des Federmodelles angezapft. Alle Beschriftungen können ein/ausgeblendet und editiert werden. Die Tabellen / Skizzen liegen im Blatthintergurnd und sind für unbeabsichtigtes verändern erstmal aus Schussweite. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 24. Jan. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....Dat is dann abba öbbes vill... Ich muss erst die Firmenspezifischen hinweise entfernen und könnte dann gegebenenfalls,wenn ich nett bin in einen anderen Beitrag die Vorlagen veröffentlichen. Mmhh... Eventuell bei Stefan auf der Homepage...? [Edit] Also wenn dann noch einer die Funktionalität einbinden könnte, wie man Daten aus der Tabelle im "Design Folder" in die Tabelle im Hintergrund, oder die Dateieigenschaften überträgt, würde ich auch die Excel Tabelle für die Federnberechnung nachliefern.
Mal schauen. Schönes Wochenende Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 24. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
