  Konfigurationsname in Stückliste
Autor Thema:  Konfigurationsname in Stückliste (3372 mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier vorgefertigte Stücklisten, in der der Name über die benutzerdef. Eigenschaft "Bezeichnung" übergeben wird.
Die Normteile (Schrauben, Scheiben...), keine Toolbox, sollen mit ihrem Konfigurationsnamen eingetragen werden.
Kann ich diesen Namen mit der Eigenschaft Bezeichnung verknüpfen, ähnlich wie bei Masse, Material?
Danke schon mal...
Michael
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, hab ne Meldung bekommen, dass AnikaG geantwortet hat, allerdings ist diese anscheinend der Reorgansisation zum Opfer gefallen?
Michael
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ne ich hatte etwas geschrieben, hab aber Deine Frage falsch verstanden und somit war mein Kommentar nonsens
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du wahrscheinlich eh mit Exceltabelle arbeitest für deine Schrauben
würde ich einfach eine Spalte mit der Eigenschaft erstellen
da kannst dann auch flexiebler, als mit dem Konfigurationsnamen sein
denn vielleicht hast ja das Material im Konfigurationsnamen, willst es aber nicht in der Bezeichnung haben, weil es eh im Material in der Stückliste angezeigt wird
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
die direkte Antwort auf deine Frage lautet:
Ja das geht; Indem man in der Excel-Tabelle (gibt es diese?) eine Spalte mit der Eigenschaft $BENENNUNG und dem Wert $K hinzufügt.
Das entspricht in den Eigenschaften einer Konfiguration der Auswahl "Stücklistenoptionen, Angezeigte Benennung" der Auswahl "Konfigurationsname". Und hier kann man es auch einstellen, wenn keine Excel-Tabelle zugrunde liegt.
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
evtl. hilft dir dieser Beitrag weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025850.shtml#000002
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Original erstellt von dopplerm:
Hallo ihr zwei,
erst Mal vielen Dank für die Antwort.
Also, ja, Excel-Tabelle im Normteil vorhanden.
Die Lösung habe ich mit eurer Hilfe gefunden. Hier kurz zusammengefasst:
Habe ja die benutzerdef. Eigenschaft "Beschreibung", mit der die Eigenschaft transportiert werden soll.
In die Tabelle kommt als Überschrift der Wert $PRP@Beschreibung, in die Zellen der entsprechende Name, ich habe einfach auf die erste Spalte mit dem Namen verwiesen. $K funktioniert bei mir hier nicht...
So taucht die Beschreibung sauber in der Spalte der entsprechenden ben. Eigenschaft in der Stückliste auf.
Michael
10Üs gehen an alle raus, vielen Dank für eure Hilfe!
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Beck:
Hallo Michael,
Interessanter Ansatz, muss ich mal in der Hinterhand behalten.
Diese kombinierte Eigenschaft muss ich aber schon so im Teil definieren, in der Stücklistenspalte war das nicht möglich, oder?
Hab es nur kurz versucht, evtl. geht es auf anderem Weg.
Michael
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
$K ist ein Wert, der AUSSCHLIESSLICH in der Spalte mit der Eigenschaft $BENENNUNG funktioniert!
Wilde Mixturen gehen (natürlich) nicht.
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ja, dachte, das wär ein Parameter, den ich auch anderweitig verwenden kann. Hatte es ja gemerkt
Hatte mir nur insofern nicht geholfen, da ich ja dann nur die Eigenschaft $BENENNUNG zur Verfügung habe und sie nicht mit der benötigten verbunden kriege.
Hat aber ja anderweitig funktioniert.
Michael
