Thema: Schnitt ohne Modellansicht (1918 mal gelesen)
gogglygogol Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 16.07.2008 SolidWorks 2013 Inventor 10.0
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte in einer SolidWorks 2013 Zeichnung gern eine Schnittdarstellung machen aber ich brauche die eigentliche Modellansicht nicht. Also ich brauch nur den Schnitt, nicht die Ansicht in der dargestellt wird wo der Schnitt durchgeht. Ich hoffe jemand weiss was ich meine und kann mir sagen wie das geht. Besten Dank ------------------ Inventor 10.0 [Diese Nachricht wurde von gogglygogol am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Hi, Also, es geht auf jeden Fall so, indem Du im 3D-Teil das Bauelement schneidest und dann in der Zeichnung die "aktuelle Ansicht" hinzufügst. Dann müsstest du nur noch die Schraffuren manuell hinzufügen. Eleganter wäre es eine Schnittansicht wie üblich aus einer anderen Ansicht zu erzeugen, dann die Assoziativität zu brechen und daraufhin die ursprüngliche Ansicht zu löschen. Natürlich um den Preis, dass Aktualisierungen nicht übernommen werden könnten. Diese Funktion habe ich bei SWX2012 aber nicht finden können... Gruß Jonas [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Hallo, mache es entweder so: - Eine Modellansicht erzeugen, darin den Schnitt legen, und die Erstansicht dann neben das Blattformat (aus dem Druckbereich) schieben. oder so: - Mache eine Ansicht, und lege ein grosszügiges Rechteck darüber, mit dem du dann einen grossflächigen Ausburch machst. Die anderen Vorschläge würde ich nicht empfehlen (sry). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke, ich habe nun die schnellste Variante gewählt(einfach vom Blatt schieben), elegant ist das aber nicht. Schade dass man da so tricksen muss... Danke nochmal ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jan. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Zitat: Original erstellt von gogglygogol: Okay, danke, ich habe nun die schnellste Variante gewählt(einfach vom Blatt schieben), elegant ist das aber nicht. Schade dass man da so tricksen muss... Danke nochmal
Wenn das nicht elegant genug ist, könntest Du die Ursprungsansicht auch noch ausblenden. In dem Fall würde ich dann auch noch das Ansichtsetikett löschen.
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Jan. 2014 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Hallo zusammen, man könnte auch in 1:1000 schneiden und den Klecks in die Begrenzungslinie des Zeichnungsrahmen ziehen Da muss man dann nur noch ein wenig auf die Linienfarbe achten. Nein , jetzt mal im Ernst, wenn ich einen Schnitt betrachte möchte ich die genaue Position von dem was ich da gerade betrachte auch nachvollziehen können. Auch wenn es so offensichtlich ist das meine Oma weiß wo da geschnitten wurde. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
