  Kegelrad erstellen
Autor Thema:  Kegelrad erstellen (9899 mal gelesen)
chkiki
Maschieneneinsteller;CNC Fräser
Sehen Sie sich das Profil von chkiki an!   Senden Sie eine Private Message an chkiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chkiki
erstellt am: 15. Jan. 2014 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
möchte ein Kegelrad erstellen, habe nur das Original und soll es nachbauen.
Aussen ist es 97mm
14 Zähne
Modul schätze ich auf 6
Die Schräge aussen ist 48 Grad (Bild) und innen in der Flanke 30Grad (Bild)
Gibt es ein Tool mit dem man das Zeichnen bzw. erstellen kann?
MFG
Christian
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Jan. 2014 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chkiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
schau mal hier vorbei.
http://solidworks.cad.de/lib_zahn01.htm
Hat mir bisher immer ausgereicht.
Oder auch fertige 3D-Modele von Mädler.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2014 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chkiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag chiki.
Solidworks Toolbox.
oder Suche
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chkiki 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird nicht einfach !
Die Zahnräder aus der Toolbox kannst Du komplett vergessen , die dienen nur der Optischen Darstellung
und um Abläufe zu simulieren.
Und natürlich auch dazu das hinterher die Stückliste stimmt , aber das ist ganz sicher keine Fertigungsgrundlage.
Da wirst Du um eine umfangreiche Recherche nicht herumkommen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chkiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chkiki,
hast du das Modell schon mal nachgezeichnet bzw. die einzelnen Längen im Verzahnungsbereich nachgerechnet? Da du den Winkel 42° ja gemessen hast scheint mir die eine oder andere Längen bzw. Durchmesserangabe nicht genau zu stimmen.
Bitte korrigier mich aber lt. Foto könnten das auch 48° Flankenwinkel sein...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chkiki 10 Unities + Antwort hilfreich
eassistant wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, vermutlich nicht ganz kostenfrei ...
für das Berechnungstool gibt es den Testzugang, beim Plugin glaub ich nicht.
Gruß, Christian
Manolo231270
Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Sehen Sie sich das Profil von Manolo231270 an!   Senden Sie eine Private Message an Manolo231270  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manolo231270
SWX2012 Premium
Inventor 2010 / 2013
Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.)
16GB RAM
NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chkiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den Inventor-Leuten vorbei, wenn du die Grundmasse hast, Eingriffswinkel, Schrägungswinkel, Zähnezahl und Modul, ist das nur ein Klick und die Zeichnungsableitung easy. Ja, da hat Solid noch Nachholebedarf.
Aber ich denke dort hilft man dir gern weiter.
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 09. Feb. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chkiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
mit dem eAssistant laesst sich so ein geradverzahntes Kegelrad recht einfach berechnen und mit dem SolidWorks - PlugIn für die Konstruktion generieren.
Neben dem kostenfreien Testzugang kann man das SolidWorks PlugIn von der eAssistant Webseite herunterladen und mit dem Testzugang gemeinsam ausprobieren. Das PlugIn ist dann ur eingeschränkt auf eine maxiamale Anzahl zu generierender Modelle.
Bei den vorliegenden Daten könnte es auch in Richtung mittlerer Normalmodul 5 gehen.
Beste Grüße,
Gunther
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chkiki 10 Unities + Antwort hilfreich
... kostenfreien Testzugang kann man das SolidWorks PlugIn von der eAssistant Webseite herunterladen und mit dem Testzugang gemeinsam ausprobieren. Das PlugIn ist dann ur eingeschränkt auf eine maxiamale Anzahl zu generierender Modelle.
dann werde ich das in Zukunft auch so behaupten
Tip für den Tester:
- vorher schauen, welche Parameter du brauchst und wo du sie eingeben musst.
- dann Projekte und Report speichern und auch wieder rausgehen aus dem Online-tool.
- dann kannst du mit der Onlinezeit durchaus einige Zahnräder (und was sonst noch angeboten wird) rechnen
- Anzahl SWX-Modelle bleibt aber begrenzt.
Gruß, Christian
