 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: rondell-teil abwickeln (2118 mal gelesen)
D00dy Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 28 Registriert: 06.05.2013
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir evt. jemand helfen bzw erklären ob man dieses Teil (im Anhang - ist gerondellt) irgendwie in Solidworks abwicklen kann. Ich habe schon vieles ausprobiert, aber leider immer ohne Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem behilflich sein kann  Danke im vorraus. MFG D00dy.
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D00dy
Hallo D00dy, ich würde sagen, Deine Chancen auf Hilfe steigen an, wenn Du wenigstens mitteilst, mit welcher SWX Version die hochgeladene Datei erstellt wurde. Sicher weißt Du ja, dass man SWX Dateien nicht öffnen kann wenn ma über eine ältere Version verfügt. Deshalb ist es auch manchmal besser einen Screenshot hochzuladen ergänzend oder anstatt Modell. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D00dy
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D00dy
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe im Geschäft dieses Teil die Importdiagnose usw gemacht. Und daraufhin hab ich es in ein Blechfeature gewandelt. Es wurde als Blech erkannt jedoch abwickeln usw hab ich nicht hinbekommen. Das Bild hab ich nur kurz das Teil geöffnet, damit ihr ein Bild davon zu gesicht bekommt. Daher auch keine Importdiagnose ..... Was muss man dran bitte rumschnitzen klär mich auf  danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D00dy
Hi, du siehst am Umfang eine tangentiale Line. Das ist zumindest merkwürdig. Thorsten hast hier einen Aufsatz gemacht, damit die äußere Fläche glatt wird. Des weiteren solltest du den notwendigen Schnitt nicht mittig, sondern mit einer Schnittfläche auf eine Achse setzen. Sonst erhältst du keinen senkrechten Blechkantenrand. Und die senkrechte Kante brauchst du als fixierte Kante zur Abwicklung. Ich kann dir leider kein Beispiel anfügen, da ich kein altes SWX mehr installiert habe (zumindest Zuhause). Schönes WoE, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D00dy
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Jan. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D00dy
Hallo D00dy, die logische Erklärung warum es mit Deinem Modell nicht geht, hat Heiko an Thorstens Beispiel erklärt. Alternativ gibt es die Möglichkeit eine der beiden Zylinderflächen durch eine Oberflächenkopie (Offsteoberfläche-Abstand "0") zu erzeugen, eine Wanddicke aufzutragen und die "Schlitzkante" für "Biegungen einfügen..." zu verwenden... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
