  Werte aus einer Zuschnittsliste in Eigenschaften übertragen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Werte aus einer Zuschnittsliste in Eigenschaften übertragen (2506 mal gelesen)
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Werte aus einer Zuschnittsliste eines Blechteils (wie z.b. die Rahmenlänge "SW-Rahmenlänge@@@Zuschnittslistenelement1...") in die Benutzerdefinierten Eigenschaften zu übernehmen. Das funktioniert leider nicht, es wird alles nur als Text angezeigt.
Geht das nicht oder weiß noch jemand einen Trick?
Einen schönen Gruß, Thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
So einfach wie von dir gewünscht geht es leider nicht.
Hast du das Maß für die Rahmenlege auch mit diesem Nahmen belegt?
Also anstatt D1@Skizze1 => Rahmenlänge@Skizze1
Du bleibst in der Skizze.
Du gehts Datei=>Eigenschaften
Du schreibst in der Ersten Spalte meinetwegen RahLäng
Du klickst in die Wertespalte, so das diese aktiviert ist.
Anschließend klickst du das Maß an.
Dan mit Enter bestätigen.
Dann haste waste wolste.
GRuß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schön!
Tatsächlich lassen sich die Zuschnittslisten-Element-Eigenschaften nicht so variabel abgreifen, wie die Dateieigenschaften. Wurde schon öfters diskutiert und festgestellt... leider.
Einen schönen Gruß von Heiko
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nah und doch so fern! Schade! Da macht SolidWorks einem eine ganz schön lange Nase, man hat den Wert vor Augen und kann ihn nicht nutzen.
Den Umweg über die Skizze und eine extra Bemassung kannte ich ja schon, es wäre halt superschön gewesen wenn man den vorhandenen Wert einfach hätte nutzen können...
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Was eventuell noch funktionieren könnte: Einen Sensor an die Länge(Maß), diesen dann per API auslesen und den Wert entsprechend eintragen.
Vorsicht: Ändert sich die Länge, muss dann allerdings das Maß per Hand oder per API aktualisiert werden!
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann mach ich aber lieber meine Extraskizze, wo meine Werte automatisch aktualisiert werden....
