  Warum sind´n die PhotoView 360-Bühnen immer viel zu groß????
Autor Thema:  Warum sind´n die PhotoView 360-Bühnen immer viel zu groß???? (3100 mal gelesen)
synonym9
Sehen Sie sich das Profil von synonym9 an!   Senden Sie eine Private Message an synonym9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz)
GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M
Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD
128GB Samsung SSD
Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn
Intuos 5 touch (small) statt der Maus
3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 05. Jan. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum passt keines meiner Modelle von der Größe her in die Präsentationsbühnen?
Ich habe einen Spielautmaten, der sieht in den Bühnen wie ne Sparkassa aus, woran liegt denn das?
Ich habe bisher noch keine Einstellung gefunden mit welcher ich die Größe der Bühne einstellen hätte können, gibt es eine solche Einstellung?
In den Studio-Hintergründen geht das, obwohl ich noch nie eine Veränderung festgestellt hätte wenn ich da was verändere.
Wäre dankbar für Hilfe
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 05. Jan. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fängt schon damit an dass die Bühne beim öffnen so riesig dargestellt ist dass sie komplett unscharf ist....und da hat das Modell gerade seine passende Größe, gehe ich zurück mit der 3D-Maus wird die Umgebung kleienr sowie das Modell.....wenn die Umgebung dann gut ist ist das Modell so klein dass man es nicht mehr sehen kann...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo synonym9,
Original erstellt von synonym9:
Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit Bühne meinst. Ich vermute du meinst eine Präsentationsbühne, bei der du bei der Bühne eingestellt hast, dass die Umgebung verwendet wird. Das funktioniert laut SolidWorks Hilfe dann so: "Eine kugelförmige Umgebung, die auf einer voreingestellten Bühne oder einem voreingestellten Abbild beruht, die bzw. das Sie auswählen, wird um das Modell gelegt."
Die Umgebung basiert auf einer Bitmap, die kugelförmig projiziert wird. Was du dabei siehst ist praktisch während der Aufnahme dieser Bitmap bzw. deren Zusammenstellen als HDR festgelegt.
Hm, die Studiohintergründe benutzen oft nicht die Umgebungsdarstellung, sondern ein Bild oder einen Farbverlauf und die Umgebung nur zur Beleuchtung in PhotoView (nicht in SolidWorks!). Was da in der Größe verändert werden kann ist in der Regel der Boden, und dann kommt es natürlich darauf an, wo dein Boden ist, was du für Bodenreflexion und -schatten eingestellt hast und wie fgroß der im Verhältnis zu deinem Modell ist, ob du da was beim Ändern erkennst.
Ich hoffe, dass hilft zumindest ein bisschen weiter, sonst macht doch mal ein paar Screenshots oder Dummymodell mit deinen Einstellungen und lad die hoch.
Ciao,
Stefan
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Bodenabstand hat bei den Präsentationsbühnen garkeine wirkliche Bedeutung. Das einzige was sich verändert ist dass der Schatten des Modells nach unten gezogen wird.
Wenn ich den Hintergrund soweit zurücksetzte dass er eine brauchbare Größe hat und nicht mehr pixelig ist kann man das Modell garnicht mehr sehen. Ich mach euch mal ein Beispielbild.
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also solange der Automat nicht für Steward Little konstruiert wurde würde ich meinen er ist zu klein.
Zoome ich in größer mittels der 3D-Maus geht der Hintergrund mit.....ich kann das Problem nicht lösen.
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unangenehmer Nebeneffekt ist wie vorher erwähnt dass die Bühne jetzt schon so stark rangezogen ist dass sie komplett verpixelt, man siehe nur mal das Kabel auf der linken Seite.....
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Kamera hinzufügen und dort dann am Rahmen ziehen für Größenänderung.
Ähnliches Problem wurde hier schon beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026564.shtml#000001
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo synonym9,
wenn du nur eine bestimmte Einstellung/Sicht brauchst und das nicht dynamisch drehen willst, ist es am einfachsten über eine Kamera zu lösen; damit kannst du das ganze faken, dass es so aussieht, als würde dein Automat an der Wand stehen. Ich hab es mal mit einem einfachen Quader 1400x470x680 gemacht und ihn an die Wand in der Küche gestellt.
Gegen das unscharfe bishin zu pixlige Aussehen ist kein Kraut gewachsen, Bitmaps zu vergrößern ist bei weitem nicht so einfach wie diese zu verkleinern, weil Informationen ja dazu gedichtet werden müssen - und da wird es eben entweder unscharf oder pixelig.
Ciao,
Stefan
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die Kameras....ich finde nur das hier und dieses Menü wenn ich RMT drücke
Der Körper in dieser Umgebung sieht ja schon mal richtig passend aus.....
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh...habs schon gefunden...werde jetzt mal veruchen wie es wird
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das geht mir überhaupt nicht ein....so ein Mist, da braucht man eine Std bis man das Objekt positioniert hat (jetzt kann ich die Kameraperspektive verändern aber nicht das Objekt).
Frage mich warum sie das sooooo kompliziert programmiert haben. Das ist doch voll SWX-untypisch.
Die Distanz zum Boden (sprich Schattenabbildung) kann ich jetzt auch nicht mehr korrigieren....
Im Vorschaufenster sieht das wieder total anders aus...als würde ich jetzt rendern wäre das unbrauchbar
Wahrscheinlich damit Firmen wie Keyshot auch was verdienen XD
[Diese Nachricht wurde von synonym9 am 06. Jan. 2014 editiert.]
