 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Umgebung lässt sich in der Höhe nicht verschieben (1585 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Teetasse und eine Küche (SWX- Standard) als Umgebung. Leider schwebt die Tasse in der Luft und liegt nicht auf der Tischplatte auf. Ich kann diese Umgebung zwar drehen, aber nicht in der Höhe verstellen. Weiß jemand, wie das geht? Danke und guten Start in die Woche! Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, das klappt nicht. Habe ich schon mehrmals versucht. Der nimmt die Ebene, aber, wenn ich bestätige, passiert gar nichts und, wenn ich dann wieder reinschaue in "Bühne bearbeiten", ist die Ebene, auf die der Boden ausgerichtet sein soll, und die ich vorher ausgewählt habe nicht mehr da. Gruß, Martin P.S.: auch Veränderungen beim Boden- Offset bringen nichts ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, Bitte versuche es mal mit einer Kamera. Damit kannst Du die Perspektive für Deine Umgebung einstellen, dann sieht es auch besser aus: RMT auf "Kamera", "Kamera hinzufügen", Kamera ausrichten. Du kannst dabei in der Vorschau sehen, wie sich die Einstellungen auswirken. Hat bei mir immer prima funktioniert. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
