 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: verrundung bei schrägem loch (4102 mal gelesen)
view2lord Mitglied
 Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , habt ihr eine Idee, wie man ein schräges loch mit einer gleichmäßigen verrundung hin bekommt? die verrundung verläuft von klein auf groß (siehe anhang). ist ja auch logisch, nur kann man auch erreichen, dass die verrundung überall gleichmäßig ist? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Moin, und ich schlage vor, die Variante mit der Haltelinie zu verwenden. Die erzeugt man am besten vorweg mit einer Trennlinien-Funktion. Das sollte zum besten (?!) Ergebnis führen (je nachdem, was man möchte). Und jetzt mit Beispiel. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo noch einmal, in SW2014 sehen die optionen der verrundung anders aus. abgesehen davon bekomme ich es nicht hin hier an diesem teil einen gleichmäßigen radius hin zu bekommen. habt ihr eine Idee dafür? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo, ich habe mal 2 Vorschläge angefügt. Vielleicht sagt dir ja einer zu. Wenn nicht, muß man wohl noch mehr in die Flächenmodellierung einsteigen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Freut mich, wenn es gefällt. Beim letzten mal kam ich mit meiner Haltelinie nur auf den 2ten Platz. Schönen Feierabend. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 17:22
Hallo Zusammen, wieder mal ein interessantes Thema... @Heiko, ich habe das mal so gelöst, wie in der Anlage gezeigt - ist das auch eine Option, die da hinführt (gleichmäßiger Radius)? |
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo, Vom iPad aus - also ohne das Modell analysiert zu haben - sieht es für mich so aus, als hättest du den Innenradius schön groß gemacht. Mach den mal kleiner... Wie sieht es dann aus? Es ließ mir keine Ruhe, ich hab' den Rechner angeschmissen. Und? Es geht - ich fress' einen Besen. Und ich habe mir da einen abgekrampft. Sehr schön; die Option Sehnenbreite hat sich nun unwiderruflich in mein Gedächtnis eingeprägt. Üs kommen sofort. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:42
Hallo Heiko, vielen Dank für deine Rückmeldung... Also - wenn ich das mit den inneren Radien so mache wie bei dir (2x R0,25 mm und 1x R0,5 mm) - und dann die Sehnenlänge mit 0,63 mm (analog zu deinem Modell) - dann schaut es bei mir so aus, wie in der Anlage...meint - bis auf die zwei kleinen Übergänge ganz passabel ;-) Deine Lösungen (vor allem die zweite) scheinen mir etwas aufwendiger - aber im Ergebnis zu 100% Top! Edit: lach - fast gleichzeitig - |
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Was mir gerade auffällt: Die Übergänge sind nicht tangential. Ist mir nur durch die Kantendarstellung aufgefallen. Und die Abweichungsanalyse bestätigt dies. Nicht so schön... Bei meiner Lösung konnte ich dies noch durch Fläche löschen schnell ausgleichen. Da musst du wohl noch mal ran... ;-) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2014 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Moin, für mich sieht es aus, als wäre es ggf. ein Kunststoffteil, das später vielleicht im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Dafür würde man dann ein Formwerkzeug erstellen. Die Radien würden dann genauso gezeilt werden, wie die anschliessenden Freiformfläche. So what? Ansonsten könnte man ja gleich alles auf KLÖTZE reduzieren. Aber schau mal auf deine Computermaus vor dir...
view2lord Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte hier (siehe markierte fläche im anhang) eine gleichmäßige verrundung anbringen, schaffe dies aber leider nicht. auch mit haltelinien und der flächenverrundung komme ich nicht weiter. habt ihr eine Idee? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! gleichmaessige verrundung I zeigt eine kante mit einer verrundung, die gleichmäßig verläuft. gleichmaessige verrundung II zeigt die gleiche kante wo der radius nicht gleichmäßig verläuft. gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo knut, in deiner Definition ist also konstante Breite = gleichmässig? Versuch mal die Option konstante Breit, diese funktioniert bei mir bis R~0,57; was aber wahrscheinlich an den angrenzenden Radien liegt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, laut SWX Hilfe-2014 gibt es diese Funktion bei einer Flächenverrundung. Hier entlang! Hab mal die Datei mit der Verundung angehängt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:02
Hallo Bernd, mit der Variante "Sehnenbreite" hatte ich am Beispiel weiter oben auch schon einen gleichmäßigen Radius "hinbekommen"  Dann kam "Heiko" ( |
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo NN,  gesetzt den Fall, es wäre nicht gut, diese Knicke zu haben, kannst du natürlich wieder - wie schon bei meinem Beispiel angewendet - die Flächen mit "Fläche löschen" und der Option "Löschen und Ausfüllen, tangential" diesen Lapsus beheben. Sozusagen "digitales Schmirgelpapier". Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:38
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ...Sozusagen "digitales Schmirgelpapier"...
Hallo Heiko -
Dankeschön für deine Rückmeldung...das ist gut zu wissen! (Ich hatte das schon wieder vergessen...au man...) Und - reicht bei dem "digitalen Schmirgelpapier" eine 400er Körung...trocken - oder - besser 1200er - nass?  Viele Grüße Thomas |
