  Feder bzw. Wellringfeder
Autor Thema:  Feder bzw. Wellringfeder (4203 mal gelesen)
Aikyo2222
Sehen Sie sich das Profil von Aikyo2222 an!   Senden Sie eine Private Message an Aikyo2222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aikyo2222
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite seit April mit Solid Works 2012.
Komme soweit auch ganz gut klar damit.
Nun möchte ich aber eine Feder konstruieren, die nicht einfach nur
durch einen normalen Helix erzeugt wird, sondern noch zusätzliche
Wellen bildet (siehe Bild Anlage)
Ich hab einfach keine Idee wie das funktionieren könnte.
Vielleicht fehlen mir da auch einfach die Kenntnisse.
Wenn jemand eine Idee hätte ... ich wäre für jeden Vorschlag dankbar.
Gruß Aikyo2222
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aikyo
Ich arbeite zwar mit einem anderen Cad, aber die Problematik sollte ähnlich sein.
Der Befehl bei uns heißt Prägen. Bei euch gibt es einen Ähnlichen.
Anbei 2 Bilder die dir veranschaulichen sollen, wie der Weg ungefähr gehen soll.
Einmal die Grundskizze und das Ergebnis.
Gruß Peter
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellringfeder.SLDPRT
da war ich wohl zu langsam, musste aber auch erst das Modell noch erstellen...
Einen schönen Gruß von Heiko
Wyoming
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber dann kannst du ihm wenigstens den Befehl bei euch nennen
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja im angefügten Modell ersichtlich.
Aber für dich, der du anscheinen ohne SWX auskommen musst:
Ich verwendete in der Skizze die gleichungsgesteuerte Kurve mit einer Sinusfunktion, die ich denn mit Umwickeln auf einen Zylinder legte. Und diesen Lösungsweg fand ich ohne Abgucken! Ehrlich  Ich hoffe, deiner ist nicht schon patentiert - sonst bekomme ich wohl Ärger.
Wyoming
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Welle bei mir ist nicht ganz sauber.
Ist halt auf die schnelle gemacht.
Ich wollte ihm halt nur die ganz grobe Richtung zeigen.
Aikyo2222
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow das ging ja fix.
Vielen Dank für die schnellen und hoffentlich hilfreichen Antworten.
Werde mich sofort ans Werk machen und es einmal testen
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier ist aus dem NX Forum, geht das auch in SW?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004834.shtml#000008
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mir zu abgehoben. Nur soviel:
Wenn du eine 3D-Skizze aufmachst, dann kannst du deine Gleichung auch in X/Y/Z steuern. Probiere es aus!
Was leider nicht geht: Ein polares Koordinatensystem zu nutzen; Schade.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aikyo2222 10 Unities + Antwort hilfreich
WellenfederLC_SW2013.zip
Hallo Forum,
hier noch eine Idee zu diesem Thema.
Gruß Lenz
