  Schnittbeteiligung vom Normteilen?
Autor Thema:  Schnittbeteiligung vom Normteilen? (4837 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Dez. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir arbeiten hier mit einer Toolbox. Ich möchte die Schnittbeteiligung im Bauteil selber festlegen und dort sollen die Schrauben nicht geschnitten dargestellt werden in der Zeichnung. Wo stelle ich ein? herzlichen Dank
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Toolbox Teile haben per Default die benötigte Einstellung, die einem manuellen IsFastener=1 entspricht. Da brauchst du also nix machen. Aber bei jedem Schnitt musst du das Häkchen setzten, das besagt, Normteile sollen nicht geschnitten werden.
Einen schönen Gruß von Heiko
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Dez. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging mir zu schnell:
- wo stelle ich das IsFastener=1 ein?
- wo stelle ich es in der Ansicht ein? Da habe ich nichts gefunden.
- wie mache ich das mit Teilen in Schweißbaugruppen wenn ich wie hier ein Schweißbolzen habe. Die Mutter ist in der Baugruppe und aus der Toolbox und nicht geschnitten.
danke dir sehr
Sascha
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Dez. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal das Makro Nr. 40 an.
http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 14. Dez. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
dann nun nochmals in l a n g s a m:
- Toolbox Teile brauchen NICHT die benutzerdefinierte Eigenschaft namens IsFastener mit dem Wert 1. Nur eigene, also selbst erstellte Komponenten deklariert man damit als Normteile, die ggf. nicht geschnitten werden.
- Bei der Erzeugung des Schnitts öffnet sich als erstes immer ein Dialog, in dem man dann die Option zum Nicht-Schneiden der Normteile setzen muss. Von allein passiert das nicht. Hinterher kann man über Eigenschaften aber immer noch - auch manuell (d.h. ohne IsFastener) vom Schnitt ausschliessen.
- In einem Mehrkörperteil habe ich das noch nicht probiert. Und habe auch grade nur mein iPad zur Hand.
Gruss, Heiko
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 14. Dez. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
danke dir sehr
Sascha
Meinst Du Schweißkonstruktion oder Schweißbaugruppe?
IsFastener=1 kannst Du bei jedem Einzelteil als Dateieigenschaft hinterlegen. Bei Toolbox-Teilen ist die Lage anders. Toolbox Teile haben von SWX aus schon intern die Eigenschaft Toolbox. So erkennt SWX automatisch das es Normteile sind und nicht geschnitten werden. Diese Eigenschaft kannst Du auch wieder entfernen mit dem Tool "sldsetdocprop.exe" (siehe Installpfad: C:\Program Files\SolidWorks2013\SolidWorks\Toolbox\data utilities)
Bei der Erstellung der Schnittansicht oder nachträglich in den Eigenschaften der Schnittansicht.
Hoffe das hilft weiter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo freierfall.
Also nochmal gaaaaaaaaaaaanz langsam.
Wenn du eine Schnittansicht erstellst =>>>> Dann Dialog auf Bild 1
Wenn du eine Schnittansicht schon erstellt hast, dann diese anklicken und über Eigenschaften Dialog Bild 2.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
