Thema: Tabelle für Konfiguration (1956 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in unseren Schulungsunterlagen Version 2008 steht, dass wenn man in einem Teil eine Tabelle einfügt und automatische Bemaßung wählt, in einer Liste alle relevanten Maße aus dem Modell angezeigt werden und man von hier betroffenen Maße anklicken kann. Dies funktioniert soweit auch, nur werden uns die Maße von Bohrungen (erstellt mit dem Bohrungsassistenten) nicht angezeigt. Woran kann das liegen? Wir verwenden Solid Works 2011. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Dez. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Mach mal im Featuremanager einen Rechtsklick auf den Ordner Beschriftungen und wähle dort Featurebemaßungen anzeigen aus. Dort siehst du jetzt auch die Maße vom Bohrungsassistenten. Jetzt nimmst du deine Tabelle in Bearbeitung, klickst in den Kopf einer neuen(leeren) Spalte und dann machst du im Grafikbereich einen Doppelklick auf die Bemaßung, die du in dieser Spalte steuern möchtest. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Dez. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Das Problem wird darin liegen, daß SolidWorks einmal das Format der Bibliothekselemente verändert hat und Eure wahrscheinlich alt sind und somit nicht mehr so unterstützt werden wie neuere... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Dez. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Ne ich hab die Erfahrung gemacht dass es besser ist sich die meisten Normteile selbst zu schnitzen und mit Tabelle zu konfigurieren. Wichtig ist die Ausrichtung der ersten features, damit die Normteile auch durch die selbstgeschitzten ersetzt werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst Mal vielen Dank für die Hilfe. Zur Info, es geht hier nicht um irgendwelche Normteile oder Toolbox, sondern um ganz einfache Standardbohrungen. In den Schulungsunterlagen von 2008 geht der Autor explizit auf die Bohrungen ein, von denn die Maße bei aktivem Automatismus ebenfalls angezeigt werden. Dies ist mit 2011 definitiv nicht mehr der Fall. Der Tipp von Olaf Wolfram ist vollkommen ausreichend und funktioniert prima. Wenn die Möglichkeit irgendwann einmal weggefallen ist, geht ich davon aus, dass es gewollt war, u, ggf. die Übersichtlichkeit im Auswahlfenster für die Maße zu steigern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
