 | SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung, ein Seminar am 12.08.2026
Thema: Explosionsskizze in 2014 (3193 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 07. Dez. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz Bin gerade am Testen der SolidWorks2014 und kann das Feature "Explosionsskizze" in einem *.sldprt mit bereits erstellter Explosionsansicht nicht verwenden. Das Icon ist immer ausgegraut, nicht nur im Teil auch in der Baugruppe funktioniert das nicht wie gewohnt. Wie funktioniert das jetzt, gibt es einen Trick wie man das Explosionsskizzenfeaturedings irgendwie aktivieren kann? Vielen Dank im Voraus für Hilfe lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 08. Dez. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo zusammen, bei mir kam die Verwirrung daher, dass in der Toolbar für die Explosionsskizze im Teil nicht das Feature für die unbedingt notwendige Voraussetzung als Icon vorhanden war: du musst mit Einfügen - Explosionslinienskizze" erst mal die 3D-Skizze für die Explosionslinien "scharf machen", bevor du dann die "Leitungslinien" hinzufügen kannst. Ich empfehle ggf. dieses Icon auch im Teile-Kontext in die Explosionsskizzen-Toolbar reinzuziehen, dann wird das etwas logischer beim nächsten Mal, wenn man sich fragt, warum alles grau ist  Ich hab da mal ein Video von gemacht, wie das in der 2013 im Teil gemacht werden kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
