  Verständnisfrage Oberflächen
Autor Thema:  Verständnisfrage Oberflächen (1692 mal gelesen)
-jens-
Sehen Sie sich das Profil von -jens- an!   Senden Sie eine Private Message an -jens-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Frage zum besseren Verständnis für mich. Es geht um die Oberflächenmodellierung.
Erstellt man mit den Features Oberfläche generell immer nur hohle Körper die eine Außenhülle haben?
Habe bei uns auf der Arbeit bisher nicht viel damit zutun gehabt. Gab da zwar schon einige Formen diese wurden dann aber später zum Volumenkörper gewandelt.
Jetzt habe ich beim Durchforsten im i-net gelesen wenn man das möchte ist erst mit der Oberfläche anzufangen und dann aufdicken quatsch, man sollte dann gleich als Volumen anfangen.
Darum für mich zum Verständnis, für was genau wendet man im täglichen alltag die Oberflächenfeatures an?
Gruß Jens
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Oberflächen sind für mich ein elementarer Bestandteil der Teilemodellierung. Gerade wenn man etwas aufwendigere Formteile erstellt, lassen sich mit Oberflächenfunktionen viele Dinge sehr gut umsetzen.
Andreas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Recording_2013122211646.mp4
Hallo Jens,
das Ziel der 3D Modellierung ist zu 99,9% am Ende ein Volumenmodell zu erhalten.
Oberflächenfeatures erleichtern und erweiten die Möglichkeiten der Modellierung.
Alle verfügbaren Features in SWX sind dazu gedacht am Ende Volumen zu erzeugen, ob Gusswerkzeuge,Schweisskonstruktionen,Befestigungs-Feature oder Blech.
Grüße Andreas
PS: kleines Beispiel für Fläche löschen  ------->
das klappt auch auf wesentlich komplexeren Oberflächen und ist ziemlich hilfreich
Stillstand ist Rückschritt
-jens-
Solidworks 2016
erstellt am: 02. Dez. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch, genau das wollte ich hören.
Denn nur so hat es für mich sinn ergeben.
Dann ist es aber immer so solange man mit der Oberfläche modelliert und noch kein Volumen erzeugt hat, man nur eine reine Außenhülle erzeugt die man später bei bedarf umwandelt oder nicht?
Man sieht ja eigentlich auch an den Features das einem viel mehr optionen zur Verfügung stehen, bzw. auch mehr anspruchsvollere Features wo sich schwierigere Aufgaben lösen lassen.
Danke euch.
Gruß Jens
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
@clownfisch
Du schreibst.
äääh, ein bischen unglücklich.
Die Arbeit mit Oberfläche ist elemetarer Bestandteil bei Teilen, welche komlexe Oberflächen aufweisen.
Zum Beispiel eine Schiffsschraube, Karosserie vom Auto, Disigner-Kaffekanne,...
also in speziellem Fall.
Daraus machts du dann ein Volumenmodell.
Weil, nur mit einem Oberflächenteil, hast du wenig Möglichekeiten der weiteren Verarbeitung der Daten, sei es in der Zeichnung, beim Fertiger,.....
Wie die Programme auf reine Oberflächenmodelle reagieren, kannst du ausprobieren bei importierten Teilen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
@ThoMay du schreinbst:
Ich antworte: QUATSCH Du weisst nicht, was ich mache und wie ich es mache. Ich wiederhole: "Oberflächen sind für mich ein elementarer Bestandteil der Teilemodellierung" ich hab mal den Teil hervorgehoben, der Dir entgangen ist. Auf meine Hinweise erhebe ich selten einen Anspruch von Allgemeingültigkeit!
Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag andreas.
Du schreibst:
Joi, dann kläre uns mal auf.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -jens- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
Ich erkläre meine Arbeitsweise stets gern, wenn es eine konkrete Fragestellung erfordert. Ganz allgemein würde wohl eher ein Seminar zur Teilemodellierung daraus. Deshalb verweise ich an dieser Stelle gern auf das tolle Buch von Ralf, aus dem ich viele Anregungen übernommen habe.
SolidWorks 2011 für Experten
Andreas
