  Kegelfeder mit planen Enden
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Kegelfeder mit planen Enden (2952 mal gelesen)
Dinooo
Sehen Sie sich das Profil von Dinooo an!   Senden Sie eine Private Message an Dinooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinooo
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Kegelfeder mit variabler Steigung und planen Enden erstellen. Das Helix-Tool in SW lässt nun leider nur variable Steigung oder eine Verjüngung nach oben hin zu. Ich habe schon versucht 3 getrennte Helices zu erstellen, diese haben jedoch einen Knickpunkt an den Stellen der Steigungsänderung.
Ich verwende SW2014. Hätte jemand eine Idee wie man es machen könnte?
Besten Dank!
[Diese Nachricht wurde von Dinooo am 02. Dez. 2013 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinooo 10 Unities + Antwort hilfreich
konischmitvariablerSteigungSWX2012.SLDPRT
Hallo ,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Dazu kannst Du eine Schnittkurve nutzen ------>
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch ein Wilkommen von mir Dinooo.
Welche Art Kegelfeder meinst du?
Diesse
oder diese?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Dinooo
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Krümmel:
Hallo ,
Grüße Andreas
[/QUOTE
Hey Ihr,
der Tipp mit dem Spline aus den sich schneidenden Flächen hat super funktioniert!
@ ThoMay wenn du noch eine andere Variante kennst, dann immer her damit
Ich brauche die zweite Variante.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinooo 10 Unities + Antwort hilfreich
freestylefeder.SLDPRT
Hallo Dino,
Du kannst doch bei der Einstellung auf variable Steigung doch auch den Zieldurchmesser angeben, sprich eine Weitung bzw. Verjüngung.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
