Thema: gespiegeltes Blech (2002 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie würde man in SWX  ein Blech mit zwei extra Blechen spiegeln? jetzt habe ich es im Bauteil selber gemacht und arbeite mit zwei Konfigurationen. Aber hier in diesem Falle muss es genauer sein und braucht eine eigene Datei. herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo wie würde man in SWX ein Blech mit zwei extra Blechen spiegeln?
das war meine Frage, vermutlich ein bisschen unverständlich. also wie spiegelt man so was am Besten? Es ist ein Bauteil. herzlichen Dank [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo, Eine Möglichkeit ist es das Teil in der Baugruppe zu spiegeln, aber das erzeugt Referenzen, den Haken bei Spiegelbildversion erstellen nicht vergessen. SWX speichert Dir dann eine gespiegelte Datei. Wenn Du das Original änderst ändert sich auch das gespiegelte Teil (es sei denn Du brichts die Referenz) Achtung manchmal macht der Spiegelbefehl seltsame Sachen in der BG Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Wenn Du nicht in der Baugruppe spiegeln möchtest: Im Bauteil eine Fläche oder Ebene wählen. Anschließend "Einfügen" - "Teil spiegeln". (Ja ich weiß, ist irreführend) Links die entsprechenden Haken setzen und grün abhaken. Du hast jetzt eine neue Datei, die Dein gespiegeltes Bauteil darstellt. Entsprechend abspeichern. Je nachdem, ob der Haken zu 'Referenzen brechen' gesetzt wurde, ändert sich das gespiegelte Teil mit dem Ursprungsteil oder nicht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
