  Bystronic Bysoft7 und Solidworks?
Autor Thema:  Bystronic Bysoft7 und Solidworks? (6679 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier in der Firma eine wichtige Weichenstellung zu tätigen.
Ich arbeite momentan als einziger in unserer Firma mit Inventor. Wir stellen hier vorwiegend Blechteile, Sonderkonstruktion und kleine Maschinen(bisher bis max. ca. 200 Bauteile) her.
Die beiden anderen arbeiten noch mit AutoCAD. Wir haben bisher eine Bystronic-Laserschneidanlage und eine Schwenkbiegemaschine.
Nun haben wir zusätzlich eine Bystronic –Abkantpresse gekauft. Die Software ist Bysoft 7. Integriert ist hier ein „Designer“  basierend auf Solidworks, jedoch in einer abgespeckten Version.
Wir wollen nun alle 3 Konstrukteure in 3D konstruieren.
Die Frage, die sich mir nun stellt ist:
Welches CAD-System sollen wir einsetzen?
1.Der Designer im Bysoft, also die abgespeckte Solidworks-Version, ist bereits vorhanden. Kostet also nichts weiter. Aber ist  dies ausreichend? Module von Solid-Works können nicht „dazu gebucht werden“.  Der Bystronic-Trainer sagt, daß man Solidworks nicht braucht und dies auch gängige Praxis ist. Ich habe aber das Gefühl, daß er dass vom Arbeitgeber her so sagen muss.
Nirgendwo steht, was im Gegensatz zu Solidworks fehlt.  Vielleicht weiß das hier jemand?
2.Solidworks müsste 3x gekauft werden. Wenn der Kunde 2D-Zeichnungen schickt, die weiter bearbeitet werden sollen, müsste zusätzlich  AutoCAD vorhanden sein. Ich meine gehört zu haben, daß das nicht im SolidWorks-Paket mit drin ist.
3.Mit Inventor kenne ich mich aus und könnte den beiden anderen bei der Einarbeitung besser helfen als im Solidworks.
Wie schätzt Ihr das ein?
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gusel1:
[K]
[/K]
Da kann ich dir keine Auskunft geben, ob es vielleicht ein Add in gibt, schau mal hier nach!
[K]
[/K]
Wenn Ihr alle mit SWX arbeiten wollt, natürlich.
Aber Ihr braucht keine zusätzliche AutoCAD Lizenz da zum einen SWX DXF und DWG unterstützt und zum anderen, da Dassault System DraftSight kostenlos anbietet, unter anderem auch aus diesem Grund, das man wegen DWG und DXF nicht noch eine andere Lizenz kaufen muss.
[K]
[/K]
Das stimmt ganz sicher, das du etwas neues lernen müsstest kann dir keiner abnehmen. Dann könntest du aber öfter bei unseren Brett reinschauen!
LG und HTH Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gusel.
Du schreibst:
=> Dann hast du keine Probleme mit entsprechender literaischer Hilfe mit Solidworks zu arbeiten.
Du solltest nur nicht in den Fehler verfallen und sagen:
Mit dem CAD habe ich das so und so gemacht. Warum geht das nicht in Solidworks?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gusel1
wir haben Solidworks und Bysoft7! Mit dem in Bysoft7 integriertem SW lässt sich schon das meiste erledigen. Die grundsätzlichen Funktionen sind vorhanden (Features, Blech).
ACHTUNG: Bei den anderen SW-Arbeitsplätzen ist zu beachten, das Bysoft immer eine Version hinterher hinkt :-(
Die aktuellste Version Bysoft basiert auf SW 2013. D.h. wenn auf den anderen Rechnern SW  2014 installiert ist, könnt ihr die Daten nicht direkt auf Bysoft übertragen!  Macht nicht wirklich Sinn!
Ansonsten: mein Azubi muss in der Berufschule mit Inventor arbeiten und bekommt regelmäßig eine Krise      Laut seiner Aussage ist SW doch wesentlich Anwenderfreundlicher!
ACAD: Mit Draftsight lässt sich sehr gut arbeiten. Nutze Draftsight viel lieber als das vorhandene Acad (2006)! Geht also auch ohne original Acad
Guido
