  SWX 2011: Maße auf 10er-Stellen runden
Autor Thema:  SWX 2011: Maße auf 10er-Stellen runden (4478 mal gelesen)
MARIIIO
B,Eng, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MARIIIO an!   Senden Sie eine Private Message an MARIIIO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARIIIO
Solidworks 2011 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, dass SWX alle (oder nuur bestimmte) Maße auf 10er-Stellen rundet? Geht um die Außenmaße einer Maschine für ein Layout. Das genaue Maß ist also nicht ausschlaggebend und "2653 mm" ließt sich eben nicht so gut wie "2650 mm".
- Auf ganze Zahlen runden kann man ja, wenn man auf ein Maß klickt und im Property Manager unter "Toleranz/Genauigkeit" im unteren Dropdown die Auswahl "Keine" nimmt.
- Und ich hätte natürlich die Möglichkeit, ein Feld darunter einen "Wunschwert" einzugeben.
Aber am liebsten wäre es mir, wenn ich das zentral fürs gesamte Blatt bzw. mehrere Maße eines Blattes einfach einstellen könnte.
Ist das überhaupt möglich?
Danke schonmal!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels Makro wäre das problemlos möglich: Dokument abfragen, bei Zeichnungen alle Blätter ermitteln, eins nach dem andern nehmen. Sich die erste Ansicht greifen, das erste Maß holen, Wert nehmen, runden und dann das nächste holen, dann nächste Ansicht, nächstes Blatt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Einheit auf cm umstellen.
Genauigkeit auf 'Keine'.
Hinter jedes Maß eine Null hinterschreiben.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Skizze kann man ja als Gleichung (direkt in der Bemassung) folgende Syntax dafür verwenden (exemplarisch für den Wert 2563):
= int(2563/10)*10
Wenn man dann noch die Nachkommastellen auf keine hat, dann ist es doch genau das, oder? Bei mir geht es auf jeden Fall.
Nachtrag:
Ne, Mist. Dann wird der Wert geändert, nicht nur verändert angezeigt... hm.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Nov. 2013 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Wär' aber auch irgendwie blöd, wenn's nicht so wäre
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo.
Dann bleibt nur die Lösung mit dem "Wunschwert". Das heißt in SWX "Wert übergehen" und wird in der Zeichnung, im Eigenschaften Manager einer Bemaßung angeboten. Muss aber jedes mal manuell eingegeben werden. Ist aber - so denke ich - besser, als weitere Verrenkungen zu versuchen.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, mein Vorschlag war jetzt nicht nur als Witz gemeint.
Funktionieren tut das schon...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, tschuldigung Torsten.  Ich wollte deine Lösung nicht in Abrede stellen.
Ich hatte mich bei meiner Aussage auf meine Lösungen beziehen wollen...
Ich schmeiß ne Runde Üs zur Versöhnung.
MARIIIO
B,Eng, Maschinenbau
Solidworks 2011 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich schade, sie hätten die Skala zur Genauigkeit ja nur nochmal in die andere Richtung erweitern müssen
Dann werd ich das alles wohl händisch abändern...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte die Funktion auch schon oft gebraucht
leider ist die Variante mit der Null hinten drann für mich etwas abschreckend
alleine das dann mit allen Kollegen abzusprechen.....
Gerade bei Aufstellplänen muss ich oft einige Maße neu setzen, weil sich mehr geändert hat, als mir lieb war....
vorallem, da ich mit Inventor und Solid Edge genau das machen konnte...
(bitte schlagt mich nicht, wenn ich jetzt ein Programm zu viel nannte, is schon länger her  )
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Formel weiter oben nicht in das Maß selbst, sondern in einen Benutzerparameter schreibt, und diesen dann anstelle des Maßes anzeigen läßt, geht es auch.
Eine komfortable Methode ist das aber auch nicht.
Trotzdem würde ich dabei bleiben, das Maß auf cm umzustellen, und die Einheit einfach dazu schreiben. Das dürfte die einfachste und sicherste Methode sein.
Cheers,
    Jochen
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Besonders sinnvoll finde ich es ehrlich gesagt nicht, die Bemaßung auf der Zeichnung falsch anzugeben. Manchmal reichen wenige Millimeter, daß es nicht mehr paßt. Gerade beim Zusammentreffen mehrerer Maschinchen in größeren Aufstellplänen sollte man sich so etwas verkneifen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MARIIIO
B,Eng, Maschinenbau
Solidworks 2011 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, wenns um Schnittstellen zwischen verknüpften Maschinen geht, kann schon ein Millimeter große Probleme bereiten. In meinem Fall zumindest gehts aber um eine Standalone-Maschine und da kommt es nur auf den Mindestabstand zur nächsten Wand an, damit man Türen noch öffnen kann, und da sollten ± 5mm keine Probleme bereiten. Aber danke für die Sorge
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lutz
sag das mal dem Rohrleitungsbauer
und dem Betonierer
welche nach meinen Fundamentplänen ihre Fundamentpläne erstellen
und den Rohrleitungsbauern, die ihre Rohrleitungen nach meinen legen
hier wird es oft als störend empfunden, wenn ein Loch mit 10m länge auf 2mm angegeben wird, oder das Rohr auf 13758,5mm angegeben wird
es ist halt immer eine Frage von: wann und wobei
lg Martin
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Betonierer und Rohrleger kann gerne meine Zeichnung interpretieren, wie er sie braucht - aber deshalb mache ich sie noch lange nicht falsch. Wenn dann die Druckluftleitung nicht dort ankommt, wo ich sie brauche, dann bin ich nicht schuld und dreimal darfst Du raten, wer das dann in Ordnung bringt!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
wer will was falsch machen?
es kommt immer auf den Bedarf an!
Was ist notwendig, oder wie genau will ich darstellen.
da ist dann nichts falsch
lg Martin
peha
Sehen Sie sich das Profil von peha an!   Senden Sie eine Private Message an peha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peha
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt allgemeine Rundungsformeln.
Z.B.: auf n-Nachkommastellen : Z=INT(Z*10^n+0.5)/10^n
oder auf ganze Zahlen : INT(Z+0.5), weil n=0 und deshalb 10^0=1 ist.
Noch besser ist die Formel für allgemeines Runden auf "X",
wobei X= 0.05,0.1,0.5,1,5,10, oder 0.25,0.03, 0.7 etc. sein kann.
Z=INT((Z+X/2)/X)*X
Also z.B. 123.97 runden auf 0.03 => 123.96
      und 123.98 runden auf 0.03 => 123.99 logisch, oder?
Da muss man halt etwas von Mathematik verstehen.
Z = die zu rundende Zahl.
INT = integer = ganzzahliger Teil einer Zahl.
En Gruäss vom Boddesee.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARIIIO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Wir machen ds so, das wir den Weret tatsächlich überschreiben mit einem ca. davor.
Die drei Maße in einer Zeichnung => Aufwand und Nutzen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
