  Bauteil schneiden
Autor Thema:  Bauteil schneiden (3489 mal gelesen)
Matthias-TZ
Sehen Sie sich das Profil von Matthias-TZ an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias-TZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias-TZ
erstellt am: 12. Nov. 2013 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
Ich konstruiere seit kurzer Zeit in Solid Works und hab ein kleines Problem.
Ich hatte jetzt schon öfters die Situation, dass meine Skizze von dem Bauteil verdeckt wurde! In Inventor konnte man die Grafik bis zur Skizze aufschneiden. Gibt es dieses Funktion auch in Solid Works?
Ich habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schon mal im voraus.
Lg Matthias
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Nov. 2013 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias-TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier am Brett Mathias.
Im Feature Manager auf das klein + vor dem Feature.
Dann auf die Skizze zeigen.
Brillensymbol anwählen.
Skizze einblenden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Matthias-TZ
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Im Anhang befinden sich zwei Bilder, mit denen man die Situation besser beschreiben kann. In dem ersten Bild sieht man, dass ich auf die Ebene1 skizzieren möchte. Wenn ich das Bauteil auf diese Ebene ausrichte, wird die Skizze verdeckt. Die Kanten der Bohrung kann man dadurch nicht Auswählen.
Kann man die Grafik bis zur Ebene1 aufschneiden?
Lg... Matthias
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias-TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich glaube Du suchst die Schnittansicht -> Bild.
Oder die Ansicht auf Drahtdarstellung umschalten.
Gruß HaPe
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias-TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
eventuell meinst du auch die Schnittansicht im Modele bzw. der Baugruppe. Wo du diese findest kannst du über die Befehlsuche herausfinden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Matthias-TZ
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Die Funktion hab ich gesucht!
Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald kaum
