  PDF´s vermessen
Autor Thema:  PDF´s vermessen (4353 mal gelesen)
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bekommen des öfteren vom Kunden PDF Zeichnungen zugesendet aus denen wir auch immer Maßer herraus ermitteln müssen.
Ich weis das man im Adobe PDF messen kann, dies jedoch nur wenn es auch freigegeben ist. In meiner Internetsuche bin ich auf das Programm RxHighlight gestoßen was aber für nur gelegendlichen gebrauch nicht gerade günstig ist.
Daher meine Frage ob jemand ein günstiges oder kostenfreies Tool kennt in dem man in PDF´s messen kann. Da die Zeichnungen die wir bekommen nicht immer zwangsläufig Maßstabsgetreu sind wäre eine möglichkeit zum kalibrieren nicht schlecht z.B. anhand einer Referenzlinie dessen Länge man kennt.
Für Vorschläge wäre ich dankbar.
Gruß Marco
Theoretisch kann ich Praktisch alles.
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Macro,
versuche es doch mal mit dem pdfXChange
Selbst die kostenlose Version kann schon den Maßstab
siehe das Bild aus meiner homewiki: pdf-maßstab.png
die Version für 35/54€ kann -fast- soviel wie das grosse adobe
(ausser 3d-pdf)
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie verhält sich euer Kunde, wenn die gefertigten Teile nicht seiner Vorstellung entsprechen.Egal was hier noch für tolle Tools empfohlen werden, in deinem Anwendungsfall würde ich die Finger davon lassen und auf eine Ferigungsgerechte Bemaßung bestehen oder mir das 3 -D modell zusenden lassen.
Ich würde mich da immer an den Grundsatz halten, dass fehlende Maße auf keinem Fall durch nachmessen aus einer Zeichnung zu ermitteln sind.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke SLDW-FEM. Programm getestet und für gut befunden. is genau das was ich gesucht habe. Nicht & mehr nicht weniger.
Zu Olaf:
Man muss dazu zagen das wir mit großen maßen arbeiten. Wir bekommen oft eingescannte zeichnungen vom Kunden (Gebäudegrundrisse). Da geht es nur darum positionen von Türen, Fenstern oder Raumecken auszumessen. Da kommt es oft nicht aufm mm an. 3D Modelle werden wir da nie bekommen weil es da in der Regel keine gibt
Wenn es wirklich mal daurauf ankommt dann fragen wir sowieso direkt an.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mach solche Sachen immer mit einem Bildschirmlineal. eine bemaßte Kante messen und dann halt immer mit dem Verhältnis umrechnen. Und zwischendurch ja nicht zoomen  .
Frag mal den Goockel nach Bildschirmlineal oder Pixellineal. Die gibts wie Sand am Meer. Ich verwende eine Uralt-Version vom PixelRuler, aber die reicht mir auch völlig.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
pdfXChange nutzen wir auch schon eine Weile für ähnliche Fälle. Wenn du beim Bemaßen die Umschalttaste gedrückt hältst, kannst du im Winkelraster von 45° Maße antragen.
Patrick
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco.
Du schreibst
Warum?
Weil die vergessen wurden?
=> Anrufen und fragen.
Vielleicht ist dein Kunde für die Information dankbar und kann die Änderung durchführen.
Ansonsten Finger weg.
Wenn was schief geht, habt ihr die Kosten an der Backe.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja zu Teil vergessen oder zum Teil nicht mehr lesbar da schlecht eingescannt.
Diese Zeichnungen sind zum großen Teil nicht von unserem Kunden erstellt wodurch die auch erst wieder nachmessen müssten.
Hatte ja geschrieben das es Grundrisszeichnungen sind und diese werden nicht immer extra angefertigt. die haben manchmal schon ein paar jahre aufm buckel in denen auch schon mit stiften rumgezeichnet wurde
Anrufen und Fragen ist sicherlich ne möglichkeit aber wenn man immer die antwort bekommt "hm... das wissen wir selber nicht!" dannlässt man das irgendwann auch mal sein.
wir hatten bis jetzt ja unsere mittel und wege an diese Infos ran zu kommen. Ich wollte nur eine möglichkeit die schneller geht und arbeit erleichtert.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Original erstellt von ThoMay:
Wow, eure Glaskugeln hätte ich auch gern. Ohne Kenntnis der genauen Arbeitsweise, der Situation, der Einsatzbedingungen der generierten CAD-Daten (wofür verwendet),  dem Vertragswerk zu den Lieferanten, den Lieferbedingungen etc. pp. von Marco('s Unternehmen) solche "Ratschläge" zu erteilen ist schon eine starke Leistung.
Just my 2 cents.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Lösungen dazu wurden ja schon beschrieben!
Ich verstehe durchaus Marco's Anfrage! Er muss aber auch selbst entscheiden, ob selbst erstellte Bemaßungen für seinen Zweck ausreichend sind.
Diese Aussage gefällt mir aber auch sehr gut:
Wenn ich unseren Lohn-Fertigern Zeichnungen schicke, bin ich auch immer froh wenn Sie mir Rückmeldung über fehlende Maße geben, hin und wieder sollten da sogar eine Toleranz mit dranhängen. Also fürs nachträgliche ausbessern der Zeichnung optimal!
Ich meine die eigentliche Frage ist beantwortet. Die restlichen Postings, und dazu gehört auch meines, sind eigentlich nur gutgemeinte Ratschläge, welche dir (unter anderem) mögliche Gefahren aufzeigen sollten.
Beste Grüße, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
noch eine Woche bis mein neuer PC kommt!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Maler:
Just my 2 cents.
Gruß, Jens
daran ändert sich für mich auch nach deinem Posting nix.....
Das hat mit Glaskugel nichts zu tun.
Wenn es für Marcos Anforderung genügt ist es doch okay.
DPS-Software GmbH
