  3D Modell Nutklemmstutzen nach DIN 11864-3
Autor Thema:  3D Modell Nutklemmstutzen nach DIN 11864-3 (4975 mal gelesen)
Michael Schiller
Sehen Sie sich das Profil von Michael Schiller an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Schiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Schiller
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit 3D Modell Aseptik-Nutklemmstutzen nach DIN 11864-3 als Dowload zu bekommen. Oder entsprechende datailierte Datenblätter um selbst das Modell zu modellieren.
Grüsse
Michael
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Schiller 10 Unities + Antwort hilfreich
schon bei den üblichen Verdächtigen geschaut (tracepart, 3dcontentcentral, ...)?
Soweit ich weiß sind die Angaben in den entsprechenden Normblättern sehr detailiert!
cheers Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Schiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Michael
Daten findest du zum Beispiel hier
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Michael Schiller
Wegen einer einmaligen Sache kommt die Norm zu teuer.
Dachte vieleicht hat da jemand schon mal was gemacht.
Michael Schiller
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
ThoMay
Da lieg gerade mein Problem. Es werden, egal welcher Hersteller oder Händler nur die Anschlussmasse genannt. Den rest muss man dann basteln.
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
SolidWorks Premium 2013, 64bit
SolidWorks Premium 2014, 64bit
SolidWorks Premium 2015, 64bit
MegaCAD 2015 (64) 3D
DraftSight
Win 7 Professional
Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Schiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir bekommen unsere Sachen von M&S (http://www.ms-armaturen.de/de/hauptmenue/index.html), die haben auch ein Online-Portal zum 3D-Download, allerdings brauch man dort eine Kundennummer + Passwort. Ansonsten vielleicht mal bei AWH (http://www.awh.eu/de/produkte.html) anfragen.
Gruß Anika
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Schiller 10 Unities + Antwort hilfreich
NutklemmstutzennachDIN11864-3.pdf
Nutklemmstutzen11864-3.SLDPRT
Hallo Michael,
vielleicht hier mal telefonisch nachfragen, siehe PDF. Oder selber modellieren.
Gruß Lenz
Michael Schiller
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lenzcad:
Hallo Michael,
Gruß Lenz
Hallo Lenz,
Vielen Dank
