  Excel-Stückliste
Autor Thema:  Excel-Stückliste (1977 mal gelesen)
ecki-noname
Sehen Sie sich das Profil von ecki-noname an!   Senden Sie eine Private Message an ecki-noname  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecki-noname
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit SW-Stückliste.
Die Stückliste beinhaltet mehr als zehn Positionen.
Stücklistentyp: mit Einzug und Detaillierte Nummerierung
Diese Stückliste speichere ich nach Excel.
Problem 1:
Pos.1.10 erscheint in Excel als 1,1
Pos. 1.11 als 1.11
Pos.1.20 als 1,20
Problem 2:
Der Einzug funktioniert in der Spalte Benennung.
Formatiere ich die Spalte um (zB. als Dateiname) ist der Einzug futsch.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Nov. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecki-noname 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ecki-noname,
auf dein Problem 1, wurde bereits in diesem Beitrag geantwortet:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026278.shtml
Problem 2 muss ich erst ausprobieren.
Gruß Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 10. Nov. 2013 editiert.]
ecki-noname
erstellt am: 11. Nov. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
das stimmt, in diesem Beitrag wurde eine Lösung präsentiert.
Leider funktioniert diese bei mir auch nicht.
Aus Pos. 1.10 wird 1.1.
ecki-noname
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner ne Idee?
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
Win 7 64bit
HP Elitebook 8740W
8 GB Ram
Solidworks 2012 SP4 (64bit)
ProE WF4 M140 (64bit)
Stools 2012
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecki-noname 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ecki
Das liegt an der Formatierung der Zellen in Excel. Wenn Du die Nullen hinten sehen willst, dann muss die Formatierung auf "Text" eingestellt sein.
David
ecki-noname
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine SW-Stückliste. In dieser Stückliste kann ich die Zellen nicht formatieren.
Speichere ich diese tabelle jedoch nach Excel ab, dann gehen die Nullen flöten.
Ein Umformatieren der Zelle im nachhinein bringt natürlich nichts.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecki-noname 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
- Stüli in SWX als *.txt speichern
- in Excel öffnen
- Textkonvertierungs-Assistent Schritt1  die Optionen Getrennt anhaken -> weiter
- Textkonvertierungs-Assistent Schritt2  die Optionen Tabstopp anhaken -> weiter
- Textkonvertierungs-Assistent Schritt3  die Optionen Text anhaken -> Fertigstellen
Gruß HaPe
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecki-noname 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ecki,
ich bin kein Experte bei diesem Thema, aber ich würde folgendes probieren:
Die Norm der Bauteile so einstellen, dass die Nachkommastellen einheitlich sind, und angezeigt werden.
Nach dem Exportieren in Excel, die Maß-Werte mit der Funktion =Wert(...) in eine weitere Spalte, die als Zahl formatiert ist, übertragen.
Dann erkennt Excel diese Werte als Zahl.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Lenz
