| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Interferenzliste ausgeben (1792 mal gelesen)
wismail Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in SWX  gibt es die schöne Funktion, sich die Interferenzen in einer Baugruppe anzeigen zu lassen. Diese Interferenzliste möchte ich irgendwie exportieren, Excel wäre ideal, aber auch ein Textfile wäre OK. Schön wäre, wenn die Interferenz mit dem angezeigten Interferenzvolumen und über alle Baugruppenebenen ausgegeben wird. Ich soll nach Fremddaten fertigen und müsste jetzt erst mal den Aufwand abschätzen, den ich habe, um die Konstruktion bei uns fertigbar zu machen. Die Liste ist aber so lang, dass Sie nicht komplett dargestellt wird und mit komplett markieren und irgendwo einfügen komme ich auch nicht weiter. Im Forum und in der SWX -Hilfe habe ich auch keinen Hinweis gefunden, wie ich die Liste exportieren könnte. Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
erstellt am: 08. Nov. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Ich hab von einem Kunden eine Baugruppe als Step-Datei bekommen, die ich in SWX  importiert habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich Bleche überschneiden. Da kam mir der Gedanke, mal eine Interferenzpruefung durchzuführen. Die Liste war dann so lang,. dass ich sie als To-Do Liste speichern wollte. Deshalb auch Speicherung mit Interferenzvolumen, damit ich nur die Noetigsten bearbeiten muss. Ich wollte die Liste auch als Nachweis gegenüber unserem Kunden, da unser Bearbeitungaufwand dadurch höher wird als vorgehen. Aber was wir am CAD nicht beheben, muss hinterher in der Werkstatt mit der Flex gemacht werden. Gruß Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2013 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tosten, ich denk mal, das mit den alle 3 Minuten eine Baugruppe bezieht sich auf meine 3 identischen Beiträge. Ich hatte Netzwerkprobleme und hatte kein Feedback, dass mein Beitrag angekommen ist. Ich wollt mich nicht wichtig machen. Entschuldigung. Bisher hab ichs geschafft, mit SWX  zu arbeiten, ohne mich tiefer in die API's einzuarbeiten, aber ich nehm Deinen Hinweis gern als Anlass, mich da mal einzuarbeiten. Danke erstmal. Gruß Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
Hallo Wismail, das mit dem Einarbeiten in die API ist siche reine gute Idee, kann man imemr wieder mal gebrauchen. Für die aktuelle Aufgabe würde ich das aber nicht machen; wenn dir die Auflistung in der Interferenzbox reicht, um daraus eine Liste zu machen, empfehle ich die Freeware GetWindowText von www.softwareok.com. Diese kleine Freeware kann (fast) jede Listbox, Treeview, Label von was auch immer auslesen, auch die Box in SolidWorks mit den Interferenzergebnissen. Ich hab da ein kleines Video von gemacht, ist zwar ein Umweg, aber so schnell, dass es praktikabel bleibt. Ciao, Stefan PS: nicht vergessen, wenn solche Freeware wirklich hilft den Autoren mal ein kleines (oder auch größeres) Nikoläuschen geben  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für Deinen Tipp. Und dann auch noch ein Video, wie das Ganze anzuwenden ist. Die ersten Versuche damit habe ich jetzt gemacht, sieht alles sehr vielversprechend aus. Nochmals Danke an alle, die sich hier beteiligt haben und ein schönes Wochenende. Wismail
| Anzeige.:
