  Teil proportional vergrößern
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Teil proportional vergrößern (16275 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, wenn ich z.b erst einmal mit einem beliebigen Maß anfange.
Das Teil am Ende so aussieht wie ich es haben will, außer die Größe.
Beispiel.: Ich zeichne eine Vase oder ein anderes Gefäß. Und erst später möchte ich dass der Boden statt 20mm, 25cm ist. (Aber der rest soll sich dennoch anpassen)
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
unter Einfügen/ Features/ Skalieren findest du die gewünschte Funktionalität.
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
alternativ könntest Du auch
  • wenn es der Teileaufbau zulässt - z.B. mit Basisskizzen die nicht zwingend für Features verwendet werden - mit einem Skizzenblock arbeiten (alle Elemente der Skizze in einen Block einfügen). Den kannst Du auch skalieren.
  • Alle Maße mit einer Gleichung belegen (Maß x Faktor)
  • Alle Maße in einer Excel-Tabelle per Konfiguration steuern
HTH & bis demnäx,
Ralf
Ralf Tide
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
2xOffset_ASP.mp4
...und ein Vögelchen hat mir gezwitschert das auch ein zweifacher Offset eine Möglichkeit wäre...
Bis demnäx,
Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
ääähm, willst du die vorherige Skizze behalten?
Dann die Maße konfiguriern.
Wenn nein, einfach Maß anpassen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
