  Darstellung in PDF
Autor Thema:  Darstellung in PDF (1561 mal gelesen)
frangipani82
Sehen Sie sich das Profil von frangipani82 an!   Senden Sie eine Private Message an frangipani82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frangipani82
Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich wundere mich warum meine 2D-Zeichnungen wenn ich sie in PDF-Datei überführe so uneineitlich aussehen.Genauer gesagt sind die Linien-Stärken sehr unterschiedlich,es sieht echt nicht schön aus und so kann ich sie nicht an Kunden schicken.Was ist das Problem?Wo könnte ich die Einstellung für PDF vornehmen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
frangipani82
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas gewöhnungsbedürftig, verwendet SWX in der Version 2011 auch Einstellungen des Druckens. Also: Druckdialog öffnen, Seiteneinrichtung etc. machen, schliessen. Und dann Speichern unter PDF ausführen. Das sollte den gewünschten Erfolg bringen.
Einen schönen Gruß von Heiko
frangipani82
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
leider krieg ich mit den Einstellungen für´s Drucken wie Du sie beschrieben hast die grauen Linien nicht weg:-(
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Farben in Zeichnungen im Druckdialog auf "Schwarz und Weiß" gestellt?
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
>>die grauen Linien
Sind die Linien tatsächlich grau, oder sind sie so dünn, dass sie mit der gewählten Auflösung (300dpi/600dpi?) nur einen Pixel breit sind?
Wird das Bild besser, wenn Du eine Auflösung von 2400dpi oder höher wählst?
Rainer Schulze
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Hallo Heiko,
das ist aber wirklich seltsam, denn bis 2010 war das in den Exportoptionen doch gut aufgehoben. Also bei speichern unter den Options Button geklickt und PDF in Farbe exportieren abgehakt. Warum machen die das? Hab nur 2010 deshalb die Frage.
gruß Heiko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das liegt an der unseligen Entscheidung in 2009 nach (damals) über 13 Jahren die Linienstärken für den Drucker dokumentenabhängig zu machen - wer meinen damaligen Beitrag dazu lesen möchte kann das hier tun.
Und da das PDF ja auch irgendwelche Linienstärken zugewiesen haben muss ist es zumindest konsistent (wenn auch nicht gut  ) das auch die erzeugten PDFs die gerade am Dokument eingestellten Linienstärken beim exportieren nutzen.
Ciao,
Stefan
PS: es gibt glücklicherweise Tools, die das mit den Linienstärkenzuweisungen beim Exportieren auch dokumentunabhängig hinbekommen
