  Wie ändert man die Dicke der Linienstärke?
Autor Thema:  Wie ändert man die Dicke der Linienstärke? (28775 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter EXTRAS/OPTIONEN/DOKUMENTEIGENSCHAFTEN/LINIEN hat man die Möglichkeit den dort angegebenen Kantenarten eine bestimmte Linienstärke zu zuordnen.
In dem Feld Linienstärke kann man zwischen Normal, Dünn, Dick, Dick (1-6)wählen. Wo werden diese Linienstärken eingestellt?
Ich habe im Menü DATEI/DRUCKEN.../LINIENSTÄRKEN zwar die Begriffe Normal, Dünn, Dick usw. gefunden, wo ich selbst eine Linienstärke definieren kann. Aber diese Einstellung wird wohl nur zum Ausdrucken verwendet.
Wenn man unter EXTRAS/OPTIONEN/DOKUMENTEIGENSCHAFTEN/LINIEN die Linie Dick für Bemaßung auswählt, dann wird die Bemaßung auf den Zeichnung auch dick dargestellt obwohl unter DATEI/DRUCKEN.../LINIENSTÄRKEN bei Dick zum Beispiel 0,05mm eingetragenn ist.
Ich möchte gerne die Zeichnung im DWG-Format über eine Abbild-datei abspeichern. Beim Abspeichern ließt er die Linienstärken von der Zeichnung aus. So dass die Bemaßung dick und exportiert wird.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist so die Philosophie von SolidWorks, [Persönliche Meinung] die leider wegen der potentiellen Neukunden aus dem 2D Bereich[/Persönliche Meinung] immer weiter aufgeweicht wird.
Das ganze sieht so aus: du hast 8 verschiedene Linienstärken in SolidWorks zur Auswahl, in allen Dokumenttypen und für alle Objekte, wo man irgendwas mit Linienstärken machen kann (also z.B. auch die Stärke der Hinweislinien an Beschriftungen).
Die Linienstärken heißen Dünn, Normal, Dick, Dick(2), Dick(3) ... Dick(6). Die könnten auch Egon, Heinz, Marlies, Karla, ... heißen.
Auf dem Bildschirm sind diese Linienstärken hart verdrahtet in der Darstellung: Dünn = 1 Pixel, Normal = 2 Pixel, Dick = 3 Pixel usw. bis Dick(6) = 8 Pixel
Typischerweise wird wie früher am Brett 2 oder 3 Linientypen verwendet: das alte 0,5-Schema mit 0,5-0,35-0,25 Linienstärke würde also mit den 3 Linientypen Dünn, Normal, Dick auskommen, wir haben uns (auch früher am Brett schon) die 0,35 gespart und arbeiten nur mit 2 Linienstärken, also Dünn und Normal. Das kann man am Bildschirm auch gut unterscheiden, ohne das die Zeichnungen am Bildschirm so vollschwarz aussehen.
So weit so gut. Jetzt kommt ein Ausgabegerät ins Spiel, z.B. ein Drucker. Da hat SolidWorks sehr clever gedacht und für das Drucken dann eine anpassbare Übersetzung gemacht, je nachdem, wie dick man die Linien gedruckt haben wollte. Wenn ich also ein TIFF mit 300 DPI in 1:1 erstelle wird bei uns die Liniendicke Dünn auf 0,25mm gestellt und Normal auf 0,5mm, perfektes Bild. Geb ich eine A0 Zeichnung auf dem A2 Drucker aus sieht das Ergebnis am Besten aus mit Dünn=0,18 und Normal 0,35. Wer ein A1 auf A4 ausdruckt um es zum Kunden zu faxen wählt lieber Dünn=0,05mm und Normal 0,13mm - ist noch zu unterscheiden und kommt beim Faxen rüber, ohne nur einen schwarzen Klumpen zu produzieren.
Das ganze Verfahren war (leider: war) deswegen so gut, weil ich nicht eine Änderung an meinem Dokument durchführen musste, obwohl ich nur ein anderes Ausgabemedium gewählt habe.
Leider kommen offensichtlich zu wenig Ex-AutoCADler mit dieser Vorstellung zu Recht. Deswegen wurde die Einstellung der Linienstärken mittlerweile in der 2009 an das Dokument gekoppelt und ich muss es jetzt für jedes Dokument einzeln einstellen und infolgedessen das Dokument ändern, wenn ich auf ein anderes Ausgabegerät muss. Totaler Blödsinn, wie ich finde, aber wenn's schee macht
Das, was die meisten Anwender eigentlich möchten und schon seit Jahren gerne hätten hat SolidWorks aus mir unbegreiflichen Gründen noch nie gemacht: die Linientypen auch für den Bildschirm einstellbar machen. So dass ich z.B. einstellen könnte, dass Dick(5) auch nur ein Pixel breit ist. Ich bräuchte es nicht, aber meiner Einschätzung nach ist es das, worüber die meisten Neuanwender stolpern und dann versuchen, an den Linienstärken im Druckmenu zu schrauben ... so wie du in diesem Fall
Ich hoffe zumindest etwas Klarheit in das Mysterium Liniendicken in SolidWorks gebracht zu haben ... und mir geht es zusätzlich einen Tick besser, weil ich mal wieder öffentlich über die Änderung der dokumentbezogenen Linienstärken wettern konnte
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke dir für deinen ausführlichen Bericht. Du hast genau mein Problem erkannt. Da können wir nur hoffen, dass SWXSolidWorks irgendwann mal auf deine Wünsche eingehen wird.
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Zusammenfassung, danke Stefan!
Thomas, ist dein Problem damit gelöst?
Ich habe in der Abbildungsdatei z.B. die Bemassung auf den Layer 5 gelegt und verwalte die Linienstärke dann ACAD-typisch per Layer oder Farbe. Ich glaube nicht, dass es eine andere Möglichkeit als die Layer- oder Farbzuordnung gibt (oder geben wird) um Linienstärken von SWXSolidWorks zu ACAD zu schicken. In ACAD kannst du den Elementen ja gar keine Linienstärke beim Ausdruck zuordnen, sondern nu den Layern oder den Farben.
Lothar
