  Übungen CAD
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Übungen CAD (5102 mal gelesen)
stef1411
Sehen Sie sich das Profil von stef1411 an!   Senden Sie eine Private Message an stef1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef1411
SolidEdge ST5 Student
SWX2013 Student
erstellt am: 02. Nov. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich ein absoluter CAD Neuling bin, bin ich auf der Suche nach Baugruppen die ich nach modellieren und zusammensetzen kann um den Umgang mit dem Programm zu üben, um was es sich dabei handelt ist eigentlich egal. Ideal wäre eine Gesamtzeichnung mit Einzelteilzeichnungen und Stückliste...
Kann mir da jemand weiter helfen?
MFG Stefan
Dummheit schafft Freizeit
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Nov. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mit einer kpl. Baugruppe kann/darf ich dir nicht helfen, aber hast du denn die ganzen Übungen, die SW mitbringt, schon durchgemacht?
Damit bekommst du doch schon erhebliche Anleitungen Häppchenweise.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Nov. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
um Andi etwas zu präzisieren: Es gibt im Pull-Down-Menü Hilfe von SolidWorks eine Menge Lehrbücher. Mach die doch erst einmal durch - wäre auch meine Empfehlung.
Einen schönen Gruß von Heiko
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 02. Nov. 2013 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andi und Heiko für die schnelle Antwort,
nur leider bin ich auf die Idee schon gekommen  , ich habe zumindest alle Lehrbücher gemacht die ich brauche sowas wie Simulation und so benötige ich wenig bzw. gar nicht. Mir geht es ja wie gesagt um das zusammenstellen von kompl. Baugruppen  .
Stefan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Nov. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Stefan.
Du schreibst:
Wo hast, siehst du da ein Problem.
Wen du eine technisch Grunsdausbildung hast und selbst mal in der Praxis montiert hast => Ist dein halber Weg.
Wenn du dir vorstellst, wie du deine Teile welche du modellierst,zusammenbaust => Ist die nächst Hälfte des Weges.
Wenn du dann nicht mehr weiter weist und hieriIm Forum definiert und exakte Fragen stellst; das ist dann die 3te Hälfet des Weges
Äääähmm? oder war das jetzt falsch??
Du kannst dir natürlich Literatur besorgen zum Beispiel
Oder du schaust auf dieser Seite vorbei oder suchst im Goggel.
Die meisten Helfer hier können dir von der Arbeiter keine Beispiele zur Verfügung stellen, weil sie es schlicht weg nicht dürfen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 03. Nov. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
CAD-Vorlagen
Dampfmaschinen
Diverse Projekte
Oder was Kreatives mit Holz ?
Schon wieder Holz
Oder 3D-Puzzles ? (Bei den 3D-Modellen links klicken)
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
stef1411
SWX2013 Student
erstellt am: 03. Nov. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
vielen dank für die Hilfe und besonderen Dank an R.Frank ist echt super Zeug dabei    .
Danke und einen schönen Tag noch
Mfg Stefan
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal z.B. den hier: https://grabcad.com/library/lego-8053-mobile-crane
Wenn du die Step funktionsgerecht verknüpft hast, dann bist du auch fit - und simulieren geht damit auch super...
Grüßle Sebastian
nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken...
und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
