  Zeichnungstemplate
Autor Thema:  Zeichnungstemplate (1922 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Ich bin gerade auf der Suche nach 2 Einstellungen in der Vorlage der Zeichung die ich nicht finde und eure Hilfe bräuchte
1. die tangentialen Linien in der View werden std. immer mit fetten Linien dargestellt: Wo bzw. wie kann ich in den Eigenschaften der Dokumentvorlage fix die Einstellung "tangentiale kanten mit Linien" (dünne Linie) einstellen?
2. jedes mass wird beim Bemaßen zentriert in der Mitte des Bemassungspfeiles platziert. Ich hätte aber gerne dass die Maßzahl genau dort platziert wird wo ich hinklickse. Wo kann ich das denn in der Vorlage/Template einstellen?
Vielen Dank für Hilfe im Vorraus
lg
Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
zu 1: Unter Dokumenteigenschaften/Linien gibt es eine Einstellung für die Linienart der tangentialen Linie. Das die genutzt wird ist eine Systemeinstellung unter Systemoptionen/Zeichnungen/Anzeigeart, dort der mittlere Kasten.
zu 2: Dokumenteigenschaften/Bemaßungen links der 4. Hakne von unten "Zwischen Maßhilfslinien zentrieren" rausnehmen.
Ciao,
Stefan
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah danke Stefan Du bist mein Retter
U's sind unterwegs.
Eines noch:
Wir brauchen auf der Stückliste auch den Parameter "Gewicht in kg".
Weil bei uns der Parameter Gewicht mit der Masse aber in Gramm angegeben ist habe ich versucht den Parameter "Gewicht in kg" als "SW-Mass@Testteil.SLDPRT"/1000 angeben, - funktioniert aber nicht wirklich (siehe Screen)
Wie kann ich das Ergebnis der Gleichung darstellen lassen?
Dank&Gruß
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Einstellen im Vorlage Part unter
Extras=>Eigenschaften=>Dokumenteneigenschaften=>Einheiten
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne ich brauche das gewicht schon in Gramm, aber zusätzlich auch als Kilogramm Angabe.
Lässt sich das nicht irgendwie realisieren dass hinter dem Parameter "Gewicht in kg" eine Rechenoperation steckt?
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 31. Okt. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
du kannst im Teil bei den Gleichungen eine Globale variable mit "Gewicht-kg" anlegen. Diese mit der Rechnerei "SW-Mass@Testteil.SLDPRT"/1000 definieren.
in den Benutzereigenschaften dann eine Eigenschaft mit "Gewicht in kg" erstellen und auf die Globale Variable "Gewicht-kg" verweisen.
aber Achtung: Es wird dann auf der Zeichnung immer das Gewicht der zuletzt geöffneten Konfig angezeigt.
Schöne Grüße
Benedikt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Okt. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx.
Du schreibst.
Wozu??
In der Gesamtstückliste der Bauruppe??
Wir haben 2 Vorlagen. Eine für die Einzelteilzeichnungen und eine für Zusammenbauten.
Da kannst die Einheiten entsprechend auswählen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
