  Problem Stückliste mit abgeleiteten Konfigurationen
Autor Thema:  Problem Stückliste mit abgeleiteten Konfigurationen (3252 mal gelesen)
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_Stueckliste_mit_abgeleiteten_Konfigurationen.zip
ich habe ein Problem mit abgeleiteten Konfigurationen und einer daraus erstellten Stückliste.
In der Zeichnung werden die Positionsnummern nicht passend angezeigt zu den Teilen. Entweder werden falsche Nummern aus der Stückliste bei den einzelnen Konfigurationen (dargestellt in der Zeichnung) angezogen oder zum Teil auch Nummern die es gar nicht gibt.
Wie kann ich SolidWorks dazu bringen mir in allen dargestellten Konfigurationen immer die gleiche Positionsnummer darzustellen?
Im Dateianhang habe ich die 3D Daten und Screenshots mit angehängt.
SolidWorks Version 2013 SP3
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst bei der Stückliste auswählen, welche Konfiguration(en) abgebildet werden sollen. Zudem kannst du jeder Zeichenansicht eine Stückliste zwecks Nummerierung zuordnen. Etwas verwirrend, aber meistens lässt sich so das Gewünschte einstellen.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 31. Okt. 2013 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
ich machs mir einfach, du hast genau das gleiche Problem wie hier,
die Lösung steht schon dort
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026399.shtml
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 31. Okt. 2013 editiert.]
