Thema: Ableitungsproblem bei Konfigurationen (2575 mal gelesen)
ktmsdr Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 06.12.2008 SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgendes Problem. Hab eine Zeichnung von der 2.ten Konf. einer Baugruppe erstellt, es sind auch mehrere Einzelteile darauf. Das komische ist dass nur bei den Teilen welche auch eine 2.te Konf. haben die Pos.Nr. zwar in der ZUS aber nicht am Einzelteil angezeigt wird, der Ballon wird angezeigt aber es ist ein Stern drinnen. --> muss händisch den Text ändern. Muss ich da was umstellen oder geht es generell nicht anders? mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
Ansicht anklicken rmt Eigenschaften mit Stückliste verbinden Stückliste muss natürlich auch mit der richtigen Konfiguration erstellt sein lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
Hi, auch wenn nur eine Stückliste vorhanden ist, den Haken setzen, wie von Martin beschrieben! Evtl. hattest mehr als eine Stückliste in dem Dokument - Solidworks merkt sich das ;-) FBauer Zitat: Original erstellt von dopplerm: Ansicht anklicken rmt Eigenschaften mit Stückliste verbinden Stückliste muss natürlich auch mit der richtigen Konfiguration erstellt seinlg Martin
------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
@FBauer solid works verbindet neue Ansichten nicht automatisch mit der einzigen Stückliste in der Datei oder habe ich ein Häkchen übersehen? lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
ja eh, aber gibt es da eine Möglichkeit, das alle Ansichten automatisch verknüpft sind? es ist sehr lästig, immer alle Ansichten einzeln zu verknüpfen (ich vermute, das ich die Option übersehen habe) lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
Zitat: ... eine Zeichnung von der 2.ten Konf. einer Baugruppe erstellt, es sind auch mehrere Einzelteile darauf.
Hallo, verstehe ich richtig? du hast auf einer Zeichnung - Ansichten der Baugruppe, - Ansichten der Einzelteile (der Baugruppe) - Eine Stückliste der Baugruppe Woher soll jetzt das Einzelteil wissen, dass es die gleiche Nummer bekommen soll wie in der Baugruppe? Meines Wissens geht das bei Baugruppen und ihren Teilen so nicht. (bei Zuschnittslisten und dargestellten Körpern ist das etwas komfortabler ) Du kannst 2 Dinge tun: - Beschriftung an das Einzelteil, mit Doppelklick bearbeiten und dann eine Pos. in einer Baugruppenansicht anklicken --> gibt eine Verknüpfung auf die Pos.Nr der Baugruppenansicht. - für die Einzelteile auch die Baugruppe darstellen mit allen anderen Komponenten ausgeblendet. Dann klappt das mit der Stückliste (funktioniert - würd ich aber nicht ernsthaft empfehlen) Aber aufpassen, dass tatsächlich die gleiche Nummer dran steht, muss man leider selber. Bei beiden Wegen gibt es Optionen, wie man Abweichungen produzieren kann ... Vielleicht hat ja noch jemand einen besseren Vorschlag ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
@ThoMay mir gehts um Schweißteilbaugruppen wenn ich in den Dokumentoptionen einstellen könnte, das alle Ansichten mit der Stückliste verknüpft sind, müsste ich nicht bei allen Einzelteilen das wieder zuordnen oft kommt es auch vor, das ich mehrere Ansichten, welche nicht immer projeziert sind, auf mehreren Blättern verteilt habe es ist halt lästig, dann alle zu überprüfen und umzustellen da würde ich mir eine Option wünschen, wo das einstellbar ist  das ist halt mit den vielen Arbeitsweisen, der eine so, der andere so  lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ... mir gehts um Schweißteilbaugruppen ... da würde ich mir eine Option wünschen, wo das einstellbar ist  ...
Hallo Martin, ob es mit Schweißteilen auch klappt, weiß ich nicht, aber ich meine mit Baugruppen ging das bei mir. Edith: ist (natürlich) auch nur für nachträgliche Zuordnung ... aber über alle blätter Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 01. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
HAllo Martin. Du schreibst:
Zitat: Schweißteilbaugruppen
Bitte um nähere Erklärung weil in SWX: Schweißkonstruktion ist eine TEILE Datei. Schweißbaugruppen gibt es in SWX nicht. Es gibt dort nur Baugruppen , in welche du Schweißkonstruktionen einfügen kannst. Dazu habe ich mal ein Dokument kreiert (Sihe seite 2 des Dokumentes). Wenn du dieses bitte mal durchdenken würdest. Damit kannst du die Schweißkonstruktionen zu 99% abdecken. Wir von mir auch gerne eingesetzt um Konstruktionen aus Profilen zu erstellen. Die Verbindungsteile sind dann in der Baugruppe, die Zuschnitte in der TeileZeichnung. (Mit Zuschnitliste) Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
@ThoMay Schweißkonstruktion gibt es inzwischen auch als Teil früher war sie eine Baugruppe (hab 1995 angefangen mit sw ) und kann noch immer so verwendet werden du kannst Baugruppen erstellen und diese dann bearbeiten selbst Schweißnähte kannst du einfügen (was ich nicht so gern mache) die Baugruppe und die Teile Variante haben jeweils Vor und Nachteile und sollte man immer für sich abwägen... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktmsdr
