  Solidworks Einstellung? Aber wie?
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Solidworks Einstellung? Aber wie? (3953 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 15. Okt. 2013 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner Schule sind die Teile etwas anders belichtet und die Flächen Sehen auch anders aus... Wo stell ich das ein?
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Okt. 2013 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Ansichtseinstellungen (Heads Up Leiste in Deinem Bild ganz rechts) RealView und Schatten aktivieren.
unter Features musst Du Instant3D aktivieren.
Viele Grüsse
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 15. Okt. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir siehts zuhause so aus, aber ich habs noch nicht gefunde...wo genau meinst du?
ich spreche davon dass wenn man eine Fläche auswählt dass es so Baby-Blau leuchtet, und das sich das teil schon im Boden spiegelt.
[Diese Nachricht wurde von Markus.g am 15. Okt. 2013 editiert.]
Koller68
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Koller68 an!   Senden Sie eine Private Message an Koller68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koller68
erstellt am: 16. Okt. 2013 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.g,
du hast wahrscheinlich die Möglichkeit nicht, in deinem SWX das RealView Graphics zu aktivieren.
Schau mal wenn du ein Teil offen hast, unter Ansicht - Anzeige - RealView. Kannst du diesen Button aktivieren oder ist er grau unterlegt?
Gruß Koller68
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Okt. 2013 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das ist mal ein Screenshot 1.0
Wie von Supporter erwähnt kommt das blaue leuchten der änderbahren Feature bei aktiviertem Instant-3D.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist ausgegraut...Aber warum?!
Braucht man dafür ne CAD Grafikkarte?!
[Diese Nachricht wurde von Markus.g am 16. Okt. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
eine voll Open/GL fähige Grafikkarte. Von NVidia die Quadro oder von ATI die Fire.
Die Spiele oder OnBoard-Lösungen unterstützen das RealView nicht.
Wenn du aber die Suche hier einmal anschmeissen möchtest... es gibt auch eine Software-Lösung, die auch auf einer Spiele-GraKa das RealView aktivierbar macht. Meine Empfehlung ist das allerdings nicht...
Einen schönen Gruß von Heiko
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum ist es keine Empfehlung?...
Wenns danach klappt?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
weil SWX nur zertifizierte Grafikkarten supportet
Und an Heikos Stelle würd ich das auch nicht empfehlen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Basteleien klappen eben nicht immer 100% - zum Teil auch deshalb, weil es nicht klappen SOLL. Meint zumindest der GraKa Hersteller. Und wenn man dann Probleme hat, bastelt man sich einen Wolf... Da ist es unterm Strich billiger, eine vernünftige Karte zu kaufen, und fertig ist.
Im übrigen habe ich das genau so auch Zuhause gemacht; Quadros gibt es neu mit Garantie schon ab EUR 120,-, das ist doch kein Geld.
Schönen Abend noch wünscht
Heiko
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 16. Okt. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es denn möglich ne quadro in mein Rechner als zusat Grafikkarte einzubauen ?
Koller68
erstellt am: 17. Okt. 2013 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:................Im übrigen habe ich das genau so auch Zuhause gemacht; Quadros gibt es neu mit Garantie schon ab EUR 120,-, das ist doch kein Geld....................
Hallo Heiko,
damit stimme ich dir voll und ganz zu
Ich habe mir für Daheim eine gebrauchte 600er für 82,- Teuronen inkl. Porto gekauft. 1/2 Jahr alt aber sie läuft absolut perfekt.
Aber wenn jemand mal nur so oder ein wenig mit SWX arbeiten möchte oder SWX auch auf einem Zweitrechner hat, muß es nicht gleich unbedingt eine Quadro sein, um mal in den Genuss von RealView kommen zu dürfen.
Gruß Koller68
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 17. Okt. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitvertreib ist gut!
-Mir macht es Spaß dinge zu entwerfen, bzw meine Gedanken in Solidworks zu übertragen.
-Zudem hab ich noch gute 3 Jahre Techniker vor mir
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch eine Quadro FX4600 hier liegen.
Falls die jemand brauchen kann. Gebe die für 60 Euro ab.
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meld mich mal bei mir...ist es denn möglich zwei Grafikkarten einzubauen ?
Oder wenn dann zweit Rechner ?
NicolM
Sehen Sie sich das Profil von NicolM an!   Senden Sie eine Private Message an NicolM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicolM
HW: Fu-Siemens V 3545 Laptop,
OS: Win7 64 Bit,
erstellt am: 18. Okt. 2013 02:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
habe in dem Forum :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026354.shtml
bei dem Profil des Mitglied Formi etwas von RealView mit geforce- gelesen
"formi
Ing. Maschinenbau, Techniker
SWX 2013 SP 4.0
Office:
HP xw4600 Workstation
mit Windows 7 64bit
Dual Core P4 mit 2x1,97GHz
8 GB RAM
nVidia Quadro FX370 mit 256MB
Home:
Windows 7 32bit
Dual Core P4 2x2,0 GHz
4 GB RAM, eSata 500GB
nVidia GeForce 9600M GT mit 512MB
mit RealView Modding
Gruß Nici
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest Du das Tool RealHack:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025310.shtml
Habe das auch Zuhause mit meiner GeForce und das funktioniert sehr gut.
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt das auch mit ATI?!
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert
