Thema: Simulation Netzwerk Client (2960 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Bei PhotoView gibt es ja einen Netzwerk-Renderclient, der die PC Ressourcen von PCs im Netzwerk zum Rendern heranzieht. Gibt es so einen Client auch für Solid Works Simulation oder ist vielleicht so ein Client geplant? Vielen Dank für Infos! Formi
------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Moin, für das Flow Simulation gibt es das schon einige Zeit, da hier üblicherweise große Berechnungszeiten anfallen können. Vielleicht noch ein, zwei Hinweise: - PV360 kann mehrere Clients (Rechner) zum Rendern verwenden, Flow nur einen - bei PV360 sind (soweit ich verstanden habe) keine Lizenzen nötig, beim Flow schon! SWX +Flow. Das macht dann auch gleich die mögliche Frage nach einem Client für SWX Simulation ggf. zunichte. Immerhin müsste man hier ja dann auch weitere Lizenzen vorhalten, oder die eigene abgeben. Dann lieber lokal rechnen, oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für den Hinweis. Stimmt, beim Rendern benötigt man keine Lizenz. Es muss nur der Client installiert werden und schon klappt alles. Schade dass es sowas für Simulation nicht gibt. Da muss eindeutig ein neuer Rechner her. Wenn man sich mein Profil ansieht, wird es eh höchste Zeit dafür!.. Danke Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Hab die Geschäftsleitung tatsächlich zu einem Neukauf bewegen können. Hab auch schon ein Angebot zu einer Workstation. Was möchte ich mit der Maschine tun: Simulationen rechnen Renderings mit PhotoView Grafikleistung: Nur Sekundär, da meist sehr einfache Teile/BGs. Da würde sogar meine jetzige FX370 reichen! Folgende Maschine hätte ich mir da angesehen: TAROX Workstation M9150CP Intel® Xeon® E5-1620 Prozessor mit 4x 3.60GHz Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit inkl. XP-Mode AMD FirePro™ W5000 mit 2048MB GDDR5 Mainboard : Chipsatz Intel® C602 LAN Chipsatz Intel 82579LM Gigabit LAN Speicher Typ DDR3 , max. 64 GB Prozessor/en Intel® Xeon® Quadcore E5-1620 3.60 GHz Taktung 3.60 Ghz Cores 4 Cache 12 MB Hyper-Threading ja Arbeitsspeicher 16384 MB Speichertyp DDR3 PC1600 Anzahl Module 4 Festplatte 1 1000 GB Drehzahl (RPM) 7.200 Festplatte 2 120 GB SSD Grafikkarte AMD FirePro™ W5000 - 2048MB Würde mich über ein Kommentar, ob nun positiv oder negativ, sehr freuen!
Danke, formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  [Diese Nachricht wurde von formi am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Sieht absolut in Ordnung aus! Ich bin zwar eher der Verfechter von NVIDIA-Lösungen für die Grafik, aber das ist eben Geschmackssache... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo, ja, das sieht gut aus. Mein Kollege und Namensvetter bietet ebenfalls (und neuerdings) gerne ATI Lösungen an, da bekommt man derzeit wohl Mehr-für-Weniger (Geld). Ich persönlich tendiere aber eher zur NVidia, allerdings fehlen mir Erfahrungen zu ATI aus den letzten Jahren. QuadCore ist m.E.n. ein guter Kompromiss, auch wenn speziell das PV360 sehr gut mit noch mehr Kernen skaliert. Das gilt allerdings für SWX und SIM nur bedingt. Also: Kaufen!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ATI ist preislich interessanter, und wie gesagt spielt die Grafikleistung bei mir keine Rolle. Wie sieht es Prozessormäßig aus. Xeon oder I7? Gibt es hier Leistungs/Preisunterschiede? LG ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Xenons und i7er sind sehr eng verwandt - das macht für SWX  meist nicht wirklich einen Unterschied. Ich arbeite schon lange mit i7s ohne Probleme. Ach so: Preisunterschiede gibt es, weil nur Xenons die teuren Boards brauchen, teureres RAM und kleinere Stückzahlen haben. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, darf ich die IT Spezialisten nochmal was fragen: Welcher Prozessor ist zu bevorzugen (Simulation und Rendern): Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz oder Intel Xeon E5-1620, 4x 3.60GHz und zum Arbeitsspeicher: 4x4 GB oder 2x8 GB
Nochmals vielen Dank für die Infos! Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hi, für SWX  und SIM ist es fast wurscht, für PV360 und den Geldbeutel (?) wohl der i7. Beim Speicher weis ich nicht, zum besseren Aufrüsten vielleicht 2x8. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann wird's wohl der i7 mit 6 cores werden. Beim Speicher dachte ich auch aufs nachrüsten. 4x4x ist um ca. 20€ teurer. Zum Abschluss: Das wird somit meine neue Maschine werden: Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz Übertaktung Stufe 1 ( ODER BESSER NICHT ODER Stufe 2 ?? ) MSI X79A-GD45 Plus, Intel X79 NVIDIA Quadro K600 1GB 16GB Corsair Vengeance DDR3-1600 (2x 8GB) SSD 250GB Samsung 840 EVO LG GH24NS95 24x DVD-Brenner Netzteil: 500W - BeQuiet! SystemPower 7 Kartenleser: USB2.0, USB3.0, eSATA HD-Audio Onboard CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken 2 Windows 7 Professional, 64 Bit Garantie & Service:3 Jahre Garantie inkl. Pick-Up & Return Was meint Ihr Übertacktung? Danke nochmals für die Tipps! Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Zitat: Original erstellt von formi: Garantie & Service:3 Jahre Garantie inkl. Pick-Up & ReturnWas meint Ihr Übertacktung?
Hallo Formi, prinzipiell hab ich mit Übertaktung mit einem Asus Board auf meinem privaten Rechner gute Erfahrung gemacht, da du aber für 3 Jahre Service und Garantie gebucht hast, würde ich davon abraten. Ansonsten finde ich die Zusammenstellung ganz Prima. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Die Übertacktung wird vom Anbieter gegen Aufpreis durchgeführt - mit voller Gewährlestung. was meinst du dazu? Soll ich das machen? Hier der Link dazu: Guter PC LG ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo Formi, bei Garantie mach Stufe 2, da du Simulation und Rendering betreibst. Ich habe meinen i860 von 2,80 GHz auf über 3,6 GHz ohne Probleme übertaktet. Nur mit einem guten Lüfter und den automatischen Übertaktungsprogrammen von Asus. Also ohne spezielle Kenntnisse und manueller Optimierung. Das bringt aber in der Leistung einiges. Dazu habe ich die Grundeinstellung auf dynamisches Anpassen (Auto) gestellt. Das bedeutet, dass der Rechner in Ruhestellung stromsparend mit niedrigen Frequenzen arbeitet und unter Last Gas gibt. Wenn du also Power brauchst, bekommst du sie auch. Außerdem regelt der Prozessor automatisch zurück, falls es ihm zu Warm wird. Insofern habe ich keine Sorgen, da du ja die Garantie nicht verlierst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun gut, werde beim Hersteller nochmal nachfragen, wie genau die Regelung der Übertaktung funktioniert und welche Lüfter man bestmöglich verwenden soll. Danke, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo, sieht nach einem netten Rechner aus. Eine moderate Übertaktung finde ich - für Zuhause - okay. Schließlich bietet Intel dies ja mit den K-Prozessoren ja auch offiziell an. Und wenn dann der Händler noch Garantie gibt, kann man das ggf. sogar für den Office-PC in Betracht ziehen. Nur nicht übertreiben...! Meiner geht bei 5 GHz dann den Bach runter, das ist dann übel; da kann einiges an Daten kaputt gehen. Deswegen habe ich meinen "Arbeitstakt" deutlich darunter gelegt. Eine kaputte Datei, und man ist weit davon entfernt, Zeit gespart zu haben. Schönen Abend noch, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Zitat: Original erstellt von formi: Hallo nochmal,darf ich die IT Spezialisten nochmal was fragen: Welcher Prozessor ist zu bevorzugen (Simulation und Rendern): Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz oder Intel Xeon E5-1620, 4x 3.60GHz und zum Arbeitsspeicher: 4x4 GB oder 2x8 GB ...
Beide CPUs haben 4 Speicherkanäle, sollten also auch ebensoviele RAM-Module sein. Siehe i7-4930K, bzw. E5-1620. cheers Christian
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Rücksprache mit dem Hersteller ist es nun dieser PC geworden. Übertaktung: CPU übertaktet nur wenn erforderlich und wenn Temperatur OK ist. Und da es ja die Garantie gibt hab ich mich dafür entschieden. RAM: Der Hersteller hat mir zu diesem Motherboard und dazu 4x4 GB geraten, da dann der Quad Chanel der X79 Plattform genutzt werden kann. Ich berichte dann in ein paar Wochen wie das Gerät so läuft. Danke für die Tipps, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin euch noch ein Update bezüglich meiner neuen Maschine schuldig! Das ist der PC: Und im Anhang die Werte dazu. Ich bin einfach nur begeistert - was für eine Zeitersparnis!!!! (Der CPU Kühler ist auch nicht schlecht oder?) LG
------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  noch eine Woche bis mein neuer PC kommt!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
erstellt am: 18. Nov. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, läuft statt 3,4 bei Bedarf mit 4,2 GHz, aufgrund des riesigen Kühlers kann aber genügend Hitze abgeführt werden, wodurch die Taktfrequenz super konstant bleibt. Grafik: Die Grafikkarte ist ein enormer Kostenpunkt. Da wir, wie oben schon einmal beschrieben, überhaupt keine Grafikansprüche haben, konnte ich bei der Graka sparen und dafür ordentlich in die CPU investieren. Bei solch einen Kauf muss man wirklich die Prioritäten und Ansprüche festlegen - dann bekommt man fürs Geld genau das, was man auch wirklich braucht! Eine schöne Woche wünscht Formi! [wink] ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3  Home: 182.6  noch eine Woche bis mein neuer PC kommt!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, es passt zwar nicht mehr zum eigentlich Titel, aber eine kurze Frage pack ich hier noch rein: Hab jetzt den neune PC seit ein paar Tagen im Einsatz - wann aktualisiert sich das CAD Admin Dashboard und übernimmt den neuen PC? Danke, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  [Diese Nachricht wurde von formi am 18. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
