  Toleranzangaben/Kantenzustände
Autor Thema:  Toleranzangaben/Kantenzustände (7932 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, welche genaue Angaben man in den Schriftkopf einer Zeichnung macht
bzgl. der Angabe der Gültigkeit von Allgemeintoleranzen?
so: Allgemeintoleranz ISO 2768-mK oder so Allgemeintoleranz DIN EN ISO 2768-mK ?
Und wie sieht es mit den Kantenzuständen aus, die allgemeingültig sein sollen.
Wichtig wäre auch, die Angaben für eine Zeichnung, die auch international gültig und "lesbar" sein soll.
Freue mich auf Rückmeldungen.
Markus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2013 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
Wir machen das so.========>>>>>>>>
International lesebar? Doppelte Beschriftung Deutsch/Englisch.
Bzw wenn ihr nur Dienstleister seit und die Fertigung im Europäiscchen Wirtschaftsraum durchgeführt wird:
=> Landessprache des Fertigers. Dann bist du auf der sicheren Seite.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 08. Okt. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
So wird es bei uns gehandhabt:
Gruß Pille
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Markus
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas das gerne übersehen wird:
es ist schon teilweise ein grosser Unterschied
ob du:
ISO
EN ISO
DIN EN ISO
angiebst, ja nachdem können nationale Anhänge dabei sein, die schon zu deutlichen Unterschieden führen können.
nicht immer natürlich, aber teilweise hast schon sehr lange nationale Anhänge dabei.
DIN EN 1993-1-8/NA hat zum Beispiel 20 Seiten...
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das stimmt wohl, aber wenn ich es richtig verstanden habe,
steht die ISO-Angabe über allem und sollte ausreichen.
Wenn also in einer Zeichnung eine ISO-Angabe vorhanden ist,
sollte sie international bekannt sein und bei einem Rechtsstreit
anerkannt werden.
Markus
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
anerkannt schon, aber es kann sein,
das du den nationale Anhang einhalten musst
wenn du das dem Fertigungsunternehmen nicht mitteilst,
weil du nur ISO schreibst, kannst am Ende ein Problem haben
wie gesagt, ist mehr ein Problem zB. im Bauwesen (EUROCODE)
lg Martin
