 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Schweißkonstruktion Anzahl von 6m Längen (1346 mal gelesen)
AnikaG Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich mache desöfteren Schweißkonstruktionen. Hierbei erstelle ich Stücklisten mit detalliertem Zuschnitt sowie einer Tabelle mit der Gesamtlänge. Gibt es eine Möglichkeit, dass SW die Anzahl der 6m Längen berechnet anhand der Zuschnitte? Gesamtlänge von 17,65m heißt ja nicht zwangsläufig 3 x 6m wenn die Zuschnitte nicht genau passen. Hoffe ich habe mit Verständlich ausgedrückt :-) Vielen Dank und Gruß, Anika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2013 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnikaG
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnikaG
Hallo Anika, Ich kenne deine Probleme und auch einige Lösungen: a) falls Du es öfters brauchst und ca.200€ investieren willst: google: OPTIMEX~Verschnittoptimierung / Opti+ je nach Auftrag hast Du gleich das Geld wieder rein(schneller ROI) b) Falls Du es selten brauchst, gibt es diverse Excel-Lösungen (google mal: DVD aufteilen vollmachen ... ) Du brauchst aber auf jeden Fall die Möglichkeit, den Anschlag öfters zu verstellen (CNC-Säge)
AnikaG Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Das Optimex ist gut, werde erst einmal die Testversion testen. Excel-Lösungen hab ich keine gefunden - und so fit bin ich auch nicht in Excel um mir da was zu schreiben, von daher bleibt das wohl auch die einzige Möglichkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
