  Hilfe für Animation
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Hilfe für Animation (2379 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte mir vorstellen dass es nicht wirklich schwer ist solch eine Animation zu erzeugen.
Kugel: z.b. Stahl
Und die "Half-Pipe" auch stahl oder Holz
Kugel soll nur fallen.
( Mir gehts hier nur darum zu verstehen wie ich was einstellen muss damit sich überhaupt etwas bewegt.. - In den SWX Lehrbüchern hab ich so nix vergleichbares gefunden)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
26272_basisbewegung-mit-kontakt.zip
Hallo Markus,
ich hab dir ein Video drangehangen, wie ich es machen würde.
Kurzfassung: Basisbewegung einstellen, Schwerkraft setzen (damit die Kugel runterfällt, Rampe sollte fixiert sein, damit diese sich nicht bewegen kann), dann einen Kontakt zwischen Kugel und Rampe definieren.
Ciao,
Stefan
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du Rampe und Kugel als seperates Teil abgespeichert? und dann in eine Baugruppe geladen?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
26272_rollenbahn_sw2013.zip
Original erstellt von Markus.g:
Ja, kannst du im Video auch im Featuremanager oben links erkennen
Ich hab mal zum Spielen die Baugruppe mit virtuellen Komponenten in Version 2013 angehangen, aber das sollte genau so auch in älteren Versioen klappen.
Ciao,
Stefan
3dn
Freelancer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3dn an!   Senden Sie eine Private Message an 3dn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dn
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool, was ein CAD-Programm heute so zur Verfügung stellt.
Ist die Bewegung "physikalisch" korrekt? Mit Hüpfen, Beschleunigung und so?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3dn,
im SolidWorks Standard ist die Basisbewegung mit dabei, das ist das, was in meinem Video oben zu sehen ist. Das wird wohl schon korrekt berechnet, aber das entspricht nur wenig der Realität - für ein Video ist das ganz nett und zur Grundsatzüberprüfung, wie was gehen kann. Das kann man dann sogar in einer eDrawings mit Speichern, ein Beispiel hatte ich mal im Thread Bewegungsimulation auf Band mit einer schiefen Ebene, wo ein Karton in einer Bahn vor einen Poller rutscht.
In der Basisbewegungen gehen nicht nur Schwerkraft und Kontakte, sondern auch Antriebe (linear und rotatorisch, mit vielen Einstellmöglichkeiten) und Feder/Dämpfer.
Für eine nicht nur optisch, sondern "echtere" Bewegung wäre dann wohl schon das SolidWorks Simulation besser geeignet, da kannst du alle möglichen physikalischen Randbedingungen setzen.
Ciao,
Stefan
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hättest du die Zeit und Lust, den gesamten weg zu deinem Ergebnis aufzunehmen?...Vielleicht sind da schritte zwischen die du bei mir vorraussetzt  ...
In deinem ersten Video kann ich z.b garnicht den ersten Button anklicken den du in deiner Basisbewegung anklickst.
Aber ich hab auf Simulation...Wenns damit realistischer geht
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das ist der ganze Weg, direkt nach dem Aufrufen des MotionManagers (und ein bisschen rumspielen und dann wieder löschen der Versuche um auch Null zu kommen  ). Das erste Mal durchrechnen brauchst du nicht, da hast du bei dir ja noch nichts definiert, was zu einer Basisbewegung gehören würde. Bei dir sollte das also mit der Definition der Schwerkraft anfangen. Wenn es bei dir anders aussieht dann wäre es an dir, mal ein Video von deiner Umgebung zu machen und hochzuladen und vorher zu probieren, was wohl zu tun sein könnte. Bei den Videos und Antworten hier geht es doch hoffentlich nicht darum, dass es eine Malen-nach-Zahlen-Anleitung ist, sondern um das Verständnis
Ciao,
Stefan
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchen Tool nimmt ihr die schönen videos immer auf?
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das mache fliegt bei mir die Bühne weg
edit.: Sehe grad dass sie bei dir auch wegfliegt... und nicht dass die Kugel fällt
[Diese Nachricht wurde von Markus.g am 27. Sep. 2013 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Thread Bildschirmvideo da sind ein paar Vorschläge drin. Ich persönlich benutze den FastStone Capture (was ich da in den letzten Jahren mit gemacht habe war es die 20$ mehr als wert), ich halte aber auch das kostenlose CAMstudio für sehr gut.
Ciao,
Stefan
Koller68
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Koller68 an!   Senden Sie eine Private Message an Koller68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koller68
erstellt am: 28. Sep. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe diesen kostenlosen und bin mehr als zufrieden damit
http://www.chip.de/downloads/Free-Screen-Recorder_60479329.html
Koller68
