 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Zu Blech konvertieren (1611 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 25. Sep. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO, Kann man anhängendes Teil aus einem Volumenkörper so zu Blech konvertieren das es aussieht wie das 2. anhängende Teil. Ich habe die Teile nur mal vereinfacht nach konstruiert. Ich habe von einem Kunden ein 3D Teil bekommen, welches ich zu blech konvertieren soll. Dabei müssen aber die Ecken so auf Gehrung werden. Das Teil ist eine Kiste die an 4 Seiten geschlossen ist und die anderen 2 Seiten Umlaufend eine 20mm Kante dran haben. lg Sven
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko das habe ich gesucht. So hats geklappt. Ich war da schon aufn richtigen Weg. ich habe wohl nur die Linie der Skizze nich bis zu Außenkante gelegt. Ach und @FBauer das hatte ich gesehen aber leider nicht gefunden was ich suchte. lg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mal wieder ein Problem. :-) Ich kann die Anhängende step als .part speichern aber ich bekomme diese dann leider nicht so in Blech konvertiert das sie abzuwickeln geht. Kann mir da mal wieder jemand helfen? Blech konvertieren und Biegung einfügen habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg. LG Sven
FBauer Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hi, nach dem Import hast du 9 Volumenkörper! Also, zuerst alle Volumenkörper auswählen -> "Einfügen - Features - kombinieren". Dann "Blech - Biegungen einfügen" -> Fläche wählen -> bestätigen. Und du hast (hoffentlich ) dein Blech. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 16. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo, du musst zunächst alle Körper verschmelzen, dann am besten mit "Biegungen einfügen" umwandeln. Geht. Nachtrag: Zu spät! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
