  Ecken in Blechteilen, Freischnitt --> Frage
Autor Thema:  Ecken in Blechteilen, Freischnitt --> Frage (13497 mal gelesen)
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iron.zip
mir ist beim erstellen von Blechteilen aufgefallen, dass die
Ecken, je nach Aufbau, bei den Teilen unterschiedlich ausfallen.
Erstellen ich den Kasten über "Wandung" und in "Blech konvertieren" so kann ich die Ausführung der Ecken sehr gut mit einem Freischnitt versehen.
Erstelle ich aber den Kasten über Blech, Kante Lasche, bin ich in der Gestaltung etwas eingeschränkt, d.h. die Ecken kann ich nicht mit einem korrekten Freischnitt versehen.
Ist das ein Problem in SW oder sitzt das Problem wieder vor dem Rechner.
Habe es in SW 11 und 13 probiert. Bei beiden Versionen das gleiche Ergebnis.
Vieleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Danke und Gruß
Chris
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iron-cnc:
Die Blechwerkzeug für "Ecken" (Geschlossene, geschweißte, gebrochene Ecke) kennst du? Wenn du deine Blechabwicklung aktivierst gibt es ein weiteres Werkzeug, "Eckentrimmung". Vielleicht ist da was passendes für dich dabei.
cheers Christian
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde bei solchen Teilen dem Befehl Wandung den Vorzug geben.
Wie sonst kann ich auf einfachste Weise eine vereinfachte Konfiguration erzeugen, die dem zugeschweißten Blech auch noch verdammt ähnlich sieht?
Ansonsten bearbeitest du
- die Ecken nachträglich,
- die Vereinfachung nachträglich,
oder wunderst dich irgendwann über mangelnde Performance...
gruß, Christian
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Befehl Eckentrimmung kannte ich noch nicht.
Das klappt auch, jedoch nur in der Abwicklung wird das angezeigt.
Nehme ich die Abwicklung zurück dann ist von dem Freischnitt nichts mehr zu sehen.
Muss gestehen, dass man mit Wandung hier schon sehr schnelle und gute Ergebnisse erzielt.
Dachte nur vieleicht liegt das Problem bei mir bzw. einer Fehlbedienung.
Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 17. Jun. 2013 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechschachtel.pdf
Hallo Chris,
bei deinem Modellbeispiel, das auf Volumenkörper und Wandung aufgebaut ist, kannst du (denke ich) das Wandungsfeature weglassen und es entsteht das gleiche Ergebnis.
Ich habe mal so eine kleine Übersicht zu diesem Thema zusammengestellt. Vielleicht ist es manchmal hilfreich.
Gruß Lenz
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 19. Jun. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
danke Dir.
Werde es einmal versuchen.
Würde mich einmal interessieren warum ich die Ecken nicht auch über Kante-Lasche so hinbekomme.
Grüsse
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde mich aber auch interessieren, warum man beim Aufbau eines Blechteiles über Grundblach und Kanten und Laschen, weniger Möglichkeiten der Eckenbehandlung hat wie wenn ich über den Weg Wandung und zu Blechkonvertieren gehe :-(
Gruß OLL
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oll,
ich denke das Feature "Zu Blech konvertieren" ist neueren Datums und von daher sehr gut ausgestattet.
Das ist aber nur eine Vermutung.
Gruß Lenz
