  Spirale - Auslauf soll grade sein
Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  Spirale - Auslauf soll grade sein (1331 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 25. Sep. 2013 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerne eine Spirale, zb.: 5 Steigungen
In der Letzten Steigung soll sie bis zu Mitte verlaufen und dann ein stück zb.: 20 mm Grade aus...
bekomme es irgendwie nicht hin :/
ps.: Ich steh noch unter Welpenschutz, bitte nicht Kompliziertes Wissen voraussetzen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Sep. 2013 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.SLDPRT
Hallo und einen guten Start in den Tag Markus.
Bitteschön. Gemacht in SWX 2012.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, vielleicht falsch ausgedrückt.
Meinte eine Helix ... Sprich eine Feder die am Anfang und am Ende mittig anfängt dann die Helix und wieder mittig ausläuft
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
FederEndeMittig.pdf
Federendemittig_LC_SW2013.zip
Hallo Markus,
da hätte ich z.B. diese Möglichkeit. Als Anfänger etwas schwer zu verstehen, aber vielleicht kannst du es trotzdem nachvollziehen.
Gruß Lenz
