 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Skizzen mit Gleichungen etc. variabel gestalten (1596 mal gelesen)
beerlauch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 08.04.2013
erstellt am: 20. Sep. 2013 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kollegen, ich bin aktuell daran unsere große Schweißbaugruppe zu optimieren! Es soll nur durch die Eingabe von Höhe, Gesamtlänge und Durchfahrtslichte des Tors die Skizze automatisch verändert werden und die anderen Maße mitgehen und sich nach diesen Maßen über Gleichungen anpassen. Ich würde eine Tabelle einfügen und in der Tabelle die benötigten Skizzen aufnehmen die ich benötige! Diese kann ich dann in Excel Manier miteinander verknüpfen so dass diese mit den eingegebenen veränderten Maßen mitgehen! Gibt es noch andere Lösungen oder ist der Weg den ich aktuell wähle so i.0. Ich Danke euch im Voraus schonmal für euer Feedback!! Bis denn Grüße Michl!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Sep. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Sep. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Hallo, meine Hinweise zu deinem Vorhaben: - Alles, was geometrisch lösbar ist (und dabei sinnvoll bleibt), solltest du so lösen. Gleichheit von Längen, Lage durch Beziehungen, etc. - Du solltest dich entweder für Gleichungen in SWX oder EXCEL entscheiden. Beides zu mixen macht meist Probleme. Die Lösungsreihenfolge, die Aktualisierung machen meist Zicken. - Ein weiterer Lösungsansatz ist darüber hinaus natürlich auch über das DriveWorks(Xpress) gegeben. Hier kannst du auch Baugruppen-übergreifend steuern, Kopien erstellen, Zeichnungen mitkopieren. Hat auch seinen Charme... Die Wahl der Mittel hängt m.E.n. stark von der Varianz und der Logik dahinter ab. Zum Ziel kommt man bestimmt auf mehreren Wegen... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Sep. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
wannensn Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2012
erstellt am: 23. Sep. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Hallo, je nach der Varianz deiner Baugruppe macht auch der Einsatz eines Produktkonfigurators Sinn. Hier hast du direkten Einfluss auf die einzelnen Parameter deines Modells und kannst jeden über eine Formel/Anweisung festlegen. Auch die Erstellung des Modells/Zeichnung erfolgt in geordneten Abläufen. Gruß Stephan REITEC GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
