Thema: Teil mit 20000 Konfigurationen (1857 mal gelesen)
beerlauch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 08.04.2013
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWler ich habe ein Bauteil angelet mit 20000 Konfigurationen!! Und zwar ist das ein Profil was ich immer wieder verwende ich kann es jetzt beliebig anwählen von 1mm bis 20000mm Länge ist das sinnvoll oder gibt es andere Lösungen? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Wie Wäre es mit dem Configuration-Publisher....gib das mal hier in der Suche ein, da wirst du nicht fertig mit lesen! ....oder klick hierDer Hauptvorteil ist zweifellos, das du im Vorfeld nicht alle Konfigurationen anlegen musst, von denen du erfahrungsgemäß 50 % und in deinem Fall warscheinlich 99% nicht benötigst. Du legst hier nur fest, welcher Parameter sich in welchen schritten ändern darf und dann wird erst beim Einbau in einer BG nach festlegen des Wertes die entsprechende Konfiguration angelegt.(Vorteil Dateigröße). weitere Vorteile als Stichworte: -übergeordnete Elemente -Namensgebung - - - ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
 [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Hallo Michael, ist es nicht sinvoller das Profil mit Hilfe des Konfigurationspublisher anzulegen, da hier dann nur die Konfigurationen angelegt werden die du tatsächlich brauchst, weil ich gehe mal nicht davon aus das du jemals alle 20.000 Konfigurationen brauchst. Weil 20.000 Konfigurationen ist schon echt sportlich. Gruß Bernd [edit] Der Olaf war schneller [/edit] ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Zeig mal ein Bild, was und wozu das ist. Denn allzuviele Profile wirst Du real gar nicht mit 20m Länge angeliefert/gehandhabt bekommen. Ansonsten stimme ich den Vorrednern zu, daß eine solche Zahl von Konfigurationen nicht sinnvoll ist und sich auch nicht gut anwählen/umschalten läßt. Ich würde auch nur die benötigten anlegen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Sep. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Guten Morgen, wir haben auch Teile wo mal jemand die Idee hatte, ich leg mal eben alles an in 1 mm-Schritten und dann hab ich Zeit gespart. Und wenn man es gar nicht vermeiden kann dies als Teil mit verscheidenen Konfig's anzulegen dann zumindest auf mehrere Parts aufteilen. Nach dem Motto von 1(10) mm - 1000 mm, 1001 mm - 2000 mm., etc. Dann mal nur pro Part die kürzeste Länge und die Längste und alle in hunderten Schritten. Bei Bedarf kann dann jeder User seine Längen bei Bedarf anlegen. So wächste das von alleine ohne das es direkt 20.000 Konfig's gibt. Des weiteren werden dann auch viele User auf vorhande Längen zugreifen, weils schneller geht und weniger Arbeit ist . Ab einer gewissen Größe dann noch alle Konfig's rausnehmen beim Speichern (wegen der Datenmenge)damit es performant bleibt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Zitat: ... von 1mm bis 20000mm Länge ...
und was machst du mit - 0.5 mm Schritten - Winkelschnitten am Ende - Lochungen - ... ? Bei Profil gefällt mir erst mal der Vorschlag Strukturbauteil mit Zuschnittsliste am besten, da kannst du alles dranarbeiten. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Anlegen als Konfig. Wie gesagt. Du hast aber gelesen was ich geschrieben habe, oder? Zitat: [/QUOTE] Und wenn man es gar nicht vermeiden kann [QUOTE]
War jetzt nicht mein Favorite. Gruß Robert ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Nur am Rande. Auch die Strukturbauteile haben Ihre Probleme und Grenzen  . Für viele Schweißkonstruktionen sicher eine gute Lösung. Ist aber immer abhängig von Randbedingungen. Nicht all zu schnell "Hurra schreien". GRuß Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Hallo Robert, ich hatte mich auf das Ursprungsposting bezogen. Dass es nicht dein Favorite ist, hab ich schon ab dem 3. Wort herausgelesen  ("auch ... jemand die Idee ...") geht es euch auch immer wieder so, dass man jemandem eine Möglichkeit des Modellierens zeigt und er/sie versucht diesen Weg dann auf alles anzuwenden? Sich auf die verschiedenen Längen zu beschränken ist ja fast schon ein löblicher Ansatz. (Man könnte ja auch alle verschiedenen Profile auch noch reinknallen in die Datei ...) Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
erstellt am: 18. Sep. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
wannensn Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2012
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Hallo, es besteht auch die Möglichkeit einen Konfigurator zur Profilerzeugung zu verwenden. Dann werden nur die Profile erzeugt, die benötigt werden und bei Bedarf auch wiedergefunden. Außerdem ist es problemlos möglich weitere Eigenschaften wie z.B. Material, Winkel, Dateieigenschaften etc. anzusteuern. Gruß Stephan REITEC GmbH Software für Konstruktion und Versuch
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
