  Welle darstellen wie im Anhang
Autor Thema:  Welle darstellen wie im Anhang (1940 mal gelesen)
X-Plod
Sehen Sie sich das Profil von X-Plod an!   Senden Sie eine Private Message an X-Plod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X-Plod
erstellt am: 14. Sep. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Möglichkeit, in SolidWorks eine Welle wie im Anhang dargestellt darzustellen?
Dabei meine ich den S-förmigen Schnitt jeweils am Wellenende. Habe dazu keine Möglichkeit gefunden.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 14. Sep. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Plod 10 Unities + Antwort hilfreich
MIt Bildausschnitt kannst Du auf beiden Seiten ein Stück abschneiden.
Siehe Bild.
Ich würde zuerst die Bruchlinie ganz außen herum zeichnen und dann den Befehlt wählen.
Vielleicht geht es auch mit Unterbrechung. Die S-förmige Linien stammen noch aus der Zeit als es Zeichnbretter gab. Die kann kein CAD-System.
Edit: Geht auch mit Bruchkante. Da kann man auch eine "Freihandlinie" eingeben.
MIt Bruchkante eine Unterbrechnung einfügen danach die äüßere Linie über das Ende des Teils hinausschieben.
Sieht aber nicht so nach DIN aus.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 14. Sep. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Sep. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Plod 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo X-Plod
Nein, da nicht mehr in der Norm gelistet auch nicht von CAD Programmen vorgesehen.
Als wie oben vorgeehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
X-Plod
erstellt am: 15. Sep. 2013 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen dank für eure Antworten.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Sep. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Plod 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag gelöst
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Plod 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Beitrag ist zwar in doppelter Hinsicht schon alt und eigentlich abgeschlossen, ich möchte aber trotzdem noch diese Möglichkeit (siehe Bild) anfügen.
Gruß - Lenz
