  schon wieder Gewinde
CAD-Systemwechsel - Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 10.02.2026
Autor Thema:  schon wieder Gewinde (2496 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich habe ein Problem bei der Vermaßung von Gewinden.
an einem drehteil habe ich eine Bohrung mit Gewinde und Muster. Geschnitten ist eine Bohrung des Musters. Bei der Maßerzeugung wird das Maß 14 an der der Ursprungsbohrung (1) angetragen und nicht wie von mir beabsichtigt an der geschnittenen Bohrung (2). Bei der Auch der Gewindedurchmesser verhält sich so .
Wie kriege ich die Maße an die geschnittenen Bohrung?
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
[Diese Nachricht wurde von micha01 am 12. Sep. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst sicherlich die Endpunkte der 14er Bemassung (Tiefe) an die sichtbare Bohrung zupfen. Die Bemassung des Gewindes musst du aber neu machen, die vorhandene einfach löschen. Das dauert ca. 10 sec, also mach es einfach so...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das mit dem zupfen habe ich probiert...das Maß wird immer zur "Null", ganz egal, welche ecke vom Gewinde ich anfasse.
Den Durchmesser kann ich zwar anfassen aber das Maß 8 entsteht immer an der verdeckten Bohrung.
werde es wohl doch mit Linien hinfrickeln müssen.
Grüße, Micha
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mal raten?
Das ist ein abgeknickter Schnitt, oder?
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig.
Fängt da SWX an zu schludern
Ich werde da wohl sicher den Schnitt wegschmeißen müssen.
...ach nee, ich drehe die erste Bohrung soviele Inkremente weiter mis Sie unter der Schnittlinie auftaucht.
Hat geklappt
Grüße, Micha
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' zumindest dafür auch keine Lösung gefunden.
Auf der einen Seite eines abgeknickten Schnittes scheint die Bemaßung von Gewinden nicht möglich zu sein.
Habe mich auch erstmal mit Hilfskonstrukten begnügt, die ich dann bemaßt habe, und wollte ein wenig Hoffnung in's nächste SP investieren.
Vielleicht mal in den SPR suchen...
Gruß, Torsten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Darf ich mal raten?
Original erstellt von micha01:
richtig.
Oft ist es so, dass zwar ein winkliger Schnitt gemacht wird, aber eigentlich gar keiner gewünscht war, was dann zu diesen Irritationen führt.
Ich hatte in diesem Beitrag schon mal versucht den Unterschied klar zu machen, nicht alles, was Knicke im Schnittverlauf hat, ist ein winkliger Schnitt. Da ist auch ein Bild, das den Unterschied zeigen soll dabei, vielleicht macht das die Sache klarer. Und da ist auch ein Wirkaround beschrieben, wenn es denn nun wirklich ein winkliger Schnitt sein muss, wie man die Bemaßung hinbekommt - aber eben nur auf einer Seite des Schnittes.
Ciao,
Stefan
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich sehe dass es ein normaler Schnitt ist. Ich hatte als erstes einen Schnitt mit einem Schenkel, und habe ihn durch einen zweiten Schenkel ergänzt.
Soweit so gut. Aber mir ist trotzdem nicht so ganz erklärlich, warum die Maßerzeugung ausschlieslich an dem erstem Musterelement stattfindet.
Anders wäre es, wenn ich die Modellelemente einblenden möchte, da kommen die Maße zwangsläufig aus dem erstem Musterelement.
Ich habe mir erstmal helfen können, ohne irgendwelche Linienmalerei.
Grüße, Micha
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
danke für den Einwand, aber ich hatte ganz bewußt nicht "winkliger Schnitt" geschrieben. Das Problem tritt an einem normalen abgewinkelten Schnitt auf, und ist m.E. reproduzierbar.
Gruß, Torsten
